  • 2887阅读
  • 8回复
这个提示信息是什么意思呢? [复制链接]
离线flydpf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-22
做一个隧道,先钝化土体,然后再激活为二衬,结果运行的时候出现这个提示,是指什么意思呢?
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-22
重新激活的话不能添加ldf
离线flydpf
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-22
引用第1楼leia于2009-05-22 14:41发表的  :
重新激活的话不能添加ldf
那这样是不是只能考虑岩体开挖一次就释放么?
离线leia
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-22
你说的对的,或者你用复制单元(复制一组相同的网格组出来,再激活一次),不要用修改边界条件。
离线flydpf
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-23
引用第3楼leia于2009-05-22 16:17发表的 :
想再咨询一下您,我把单元网格复制过来,重新赋予属性,在某个施工段激活,但是好像复制过来的网格并不能与原来的网格相耦合。
请问您有没有相关的例子供我参考一下呢?:)
离线flydpf
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-24
我复制出相同的网格组来,再激活的时候却出现这样的情况,明显是节点没有耦合上,能告诉我如何操作呢
离线leia
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-25
节点-合并节点啊,将需要耦合的地方合并就可以
离线flydpf
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-25
引用第6楼leia于2009-05-25 13:25发表的 :
多谢您的解答,刚才试了一下,通过了,谢谢
离线ouerf
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-04
学习,好好向你学习
