  • 37182阅读
  • 122回复
[软件]华宁勘察软件17版 [复制链接]
离线redhh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-26
原版程序。用winhex可注册 。
如果大家觉得好用,建议去买正版。
下载地址:
http://dl.dbank.com/c0k719fudu
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/12770275.html
http://redhhh.qupan.cc/6885350.html
http://www.rayfile.com/zh-cn/files/afe2b80f-1869-11e0-b26a-0015c55db73d/
http://d.namipan.com/d/537dc9616acb73401abcf54aad86e82110ddac2b79b29602
http://cn.ziddu.com/download/567689/hn17.rar.html
http://www.qiannao.com/space/file/redhh/-4e0a-4f20-5206-4eab/hn17.rar/.page
http://cid-4d5239ebf088b203.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/hn17.rar
http://www.myotherdrive.com/dyn/file/863.271810.25052009.62514.6a65fi/hn17.rar
本程序仅供交流,请在下载后24小时内删除。
注册方法:
1.运行jmmm.exe,打开ram中jmmm.exe的primary memory
2.Search菜单Find Fext ,复制jmmm.exe中微机序列号
3.上下翻页,一般最多10-12页即可找到在一起连着的字符。即密码,输入到jmmm.exe中。
共2条评分 ,土币+2
manlier 土币 +1 亲测,能用!注册成功……不过找那个注册码试了好长时间!一般8位数的。 2011-06-04
cuisicheng 土币 +1 感谢解答 2011-04-07
离线shihuabo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-28
非常感谢分享
离线aaaping
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-29
给楼主顶一个
离线cfc123456
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-29
非常感谢分享
离线哆哆
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-29
wo
ding  a
shi  yong a
有问题拿出来大家探讨,分析啊
离线sdf916
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-29
非常感谢分享
离线chenmo-0000
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-01
怎样用winhex注册?
离线chenmo-0000
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-01
查找后出来那么多代码?那个是密码呀?密码的格式是啥样的?非常感谢
离线mg600600
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-02
谢谢楼主!
离线redhh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-03
引用第7楼chenmo-0000于2009-06-01 15:59发表的  :
上下翻页,字符靠在一起的就是。
看顶楼的说明。
离线41642245
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-03
Abstract: The purpose of this chapter is to present criteria and example problems of the current state of practice of =A,B'n\R
seismic design of wood and reinforced masonry buildings. It is assumed that the reader is familiar with the >U* p[FGW
provisions of either the Uniform Building Code (UBC), Building Officials and Code Administrators ShC$ue?Q
(BOCA), or Southern Building Code Congress International (SBCCI), or international code council, ep"{{S5g
international building code (IBC). For consistency of presentation the primary reference, including notations 8'@5X-nD
and definitions, will be to the UBC 97. Included within the presentation on diaphragms are criteria and Szt2 "AR
example problems for both rigid and flexible diaphragms. Also included is the UBC 97 criteria for the `,SL\\%u
analytical definition of rigid versus flexible diaphragms. Wood shear walls and the distribution of lateral iwM x Tty
forces to a series of wood shear walls is presented using Allowable Stress Design (ASD). Masonry slender tgG 8pL
walls (out-of-plane loads) and masonry shear walls (in-plane loads) are presented using Load and Resistance gk| % 4.
Factor Design (LRFD).
勇往直前!GO  GO
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-15
