  • 4373阅读
  • 8回复
[热点讨论]有需要或有问题的可以留言,大家帮你解决! [复制链接]
离线kuaile
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-03-15
— 本帖被 罗会 执行加亮操作(2007-03-15) —
共1条评分
罗会 土币 +1 2007-03-15
边坡地震稳定研究
FLAC
离线tianfeng800
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-09
有哪位高手帮忙解释一下: 6jT+kq)
Y8YNRyc=
场地设计特征周期和场地卓越周期的区别和联系? 57*`y'C W
O+hN?/>v
7xidBVx
谢谢!!
http://netinsight.cn/NetInsightPro/Setup.ashx?intro=fbhbbcbzmbsfb8
信不信由你
离线hexsight
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-17
场地卓越周期:地震波在某场地土中传播时,由于不同性质界面多次反射的结果,某一周期的地震波强度得到增强,而其余周期的地震波则被削弱。这一被加强的地震波的周期称为该场地土的卓越周期。 0w[#`
设计特征周期Tg:抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值,应根据其所在地的设计地震分组和场地类别确定。当结构的自振周期超过设计特征周期时,地震作用就会随其自振周期的增大而减小。当结构的自振周期小于0.1s时,地震作用会随其自振周期的增大而急剧增大。实际的建筑结构的自振周期大都会大于设计特征周期,但一般不大于6.0s。
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-05-17
如果每人前进一小步 社会就会前进一大步
离线hexsight
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-17
高大钊如是说: z 4 4(
1.卓越周期和特征周期是两个不同的概念; 9D,`9L5-=
2.特征周期并不是2001规范中才出现的,在89抗震规范中也是有的,当然有发展,但基本概念是相同的,你可以比较了看; D  /wX
3.特征周期的全称“地震动反应谱特征周期”,又称“设计特征周期”,见89抗震规范图4.1.4和2001抗震规范图5.1.5。它是抗震设计用的地震影响曲线中反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点所对应的周期值; 2Ur9*#~kGp
4.卓越周期是强震记录的基本周期,或指场地土的基本周期(见《中国土木建筑百科辞典》中国建筑工业出版社,1999,第379页);也可认为是“场地脉动时的主导周期”(见《建筑岩土工程勘察基本术语标准》中国建筑工业出版社,1993,第110页)。
共1条评分
如果每人前进一小步 社会就会前进一大步
离线徐农
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-08
卓越周期与上部结构计算有关系吗?
离线tmf223
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-05
这个探讨好,能学到点东西
离线xifeng
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-23
谁能推荐基本有关水库诱发地震动力响应方面的经典书籍?谢谢
离线guming
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-30
一、设计特征周期Tg:抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值,应根据其所在地的设计地震分组和场地类别确定。 O2z{>\
弹性反应谱理论是现阶段抗震设计的最基本理论,《GB50011-2001》设计反应谱以地震影响系数曲线的形式给出。 OEMYS I%
地震影响系数是单质点弹性结构在地震作用下的最大加速度反应与重力加速度比值的统计平均值。地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定。 UqJ}5{rt
二、卓越周期是场地地基条件的一种固有特性。每一个场地地基都有其特定的振动特性,其振动波可视为不同振幅、不同频率的随机振动集合,其中出现波动次数最多(或出现最大幅值)的频率可称之为卓越频率,其倒数即为卓越周期。 =z_.RE
三、地表工程设施也拥有固定的自振周期,与场地的卓越周期(也可简单地认为它是一种地震波)相近时,由于共振的作用,振幅将得到加大,若共振的振动能量超过了地表工程设施的抗震能力,就会出现震害,因此设计时应使工程设施的自振周期避开场地地基的卓越周期。 `r?xo7
四、地震发生时,由于地震波的作用会使一个场地出现最大的“地震周期”——近似的理解为“设计特征周期Tg”。故需要使地表工程设施的自振周期避开场地地基的设计特征周期Tg,以免产生共振,出现震害;或加强地表工程设施的抗震能力,以使其在场地的“设计特征周期Tg”出现时仍能抵抗地震的强大破坏力。
离线和二發财
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-30
