  • 3068阅读
  • 10回复
[工程事例]风力发电升压站勘测 [复制链接]
离线bandaoti9201
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-28
风力发电升压站勘测
附件: 驿马山变电站.rar (2215 K) 下载次数:71
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-29
离线linsensen
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-29
请教作者:报告中土壤电阻率推荐值依据什么提出的?实测?推算?估算?
离线bandaoti9201
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-19
仪器实测。我们用的是重庆仪器厂生产的。现在感觉挺好使!!!
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-30
土壤电阻率,这个指标有什么用?
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-30
土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。 x!`b'U\
  土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。 A1=_nt)5
  土壤电阻率是决定接地体电阻的重要因素,为了合理设计接地装置,必须对土壤电阻率进行实测,以便用实测电阻率做接地电阻的计算参数。 #>" }q3RO
  测量土壤电阻率的方法之一是对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻后,再按下面的公式计算土壤电阻率。 /=q.tDH=I
  用钢管或圆钢作接地体时ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ωcm 0K/G&c?;=
  其中L为钢管或圆钢入地长度,单位m /Ht/F)&P
  d为钢管或圆钢直径,单位m Hw y5G ;
  Rj为测出的接地电阻值,单位Ω U @)k3^
  用扁钢作接地体时 h)^dB,~
  ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ωcm l:q8Pg)
  其中 L为扁钢长度,单位m jp% +n
  b为扁钢厚度,单位m (Hl8U
  h为埋设深度,单位m。 d&5c_6oW
  上述方法有个缺点,就是由于存在接地电阻的影响,可能造成很大误差,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率也随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化。所以,有时也采用图4-27所示的四级法进行测量。 &0JK38(
  图中X、B为电流极,c、d为电压极,四个电极分布在一条直线上,电极的插入深度h应小于极间距离a的1/20,根据电流表A和电压表V的指示,即可算出土壤电阻率 >6IXuq
  ρ=2πaV/I Q%I#{+OT
  其中ρ为计算土壤电阻率,单位Ωcm .hc|t-7f
  U为测量电压,单位V hR!}u}ECd
  I为测量电流,单位A ?Q;kZmQl
  a为极间距离,单位m
听君一席话,胜读十年书。
离线nzlbzl
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-21
正需要,下载来参考一下。
离线strboy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-23
好资料,谢谢楼主提供。
离线cookbj
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-17
     d3Y(SPO
;]{{)dst
sZ]'DH&_(
谢谢斑竹提供好资料
离线hfei306
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-05
   下载学习一下啊,楼主辛苦了
工程
离线18519103019
只看该作者 10楼 发表于: 2024-04-30
感谢,现在要定钻孔深度,请问升压站的设备和建筑荷载怎么150~200kpa估算合适吗?基础尺寸用筏板估算合适吗?基础埋深在2m以内包得住吗?
