  • 47276阅读
  • 162回复
单桩最小桩长多少? [复制链接]
离线松海涛声
只看该作者 60楼 发表于: 2007-11-20
桩是有长细比的要求吧,一般是不是要到1:5以上才能是桩吧
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-20
离线mgw800
只看该作者 61楼 发表于: 2007-11-21
引用第58楼土老帽于2007-11-17 23:09发表的  :
基岩的侧摩阻如何提供?与土的侧摩阻有何不同?
通常嵌岩桩不考虑侧阻吧,好像应该是,我的印象是的,出了几天差忙忘了
离线liberty521
只看该作者 62楼 发表于: 2007-11-23
令一个角度————楼主说:地面标高相差很大。我在考虑一个问题,施工成本的问题,对于坡前工程,若采用浅基础,施工时的基坑开挖和支护,费用是不是要增加,施工安全风险也要增加。
对于差异沉降 ,同意wustone 的观点。
离线土老帽
只看该作者 63楼 发表于: 2007-11-23
1:5长细比为界,大于此为桩基础,小于此为浅基础?引起突变?
离线逍遥疯狂
只看该作者 64楼 发表于: 2007-12-13
有14米的 我见过的 不过那是厂房用的  按浅基顾独立基础来说,经深宽修正后,基础配筋及受力都比桩基安全,
若做成桩基,无横向配筋,且受力不合理。
桩基础为深基础型式,其区别于浅基础的重要特点之一就是侧力要计,而且占相当大的比重,此工程中桩侧力可忽略不计,应按浅基础设计;所以大于5米的规范规定的都是深桩了
qw
离线77473007
只看该作者 65楼 发表于: 2007-12-13
还真的是不知道呢
离线haosc
只看该作者 66楼 发表于: 2007-12-14
一般来讲长度小于5米(这个数据不是准确的,因为时间久记不清了)称之为墩,长于这个长度的称之为桩,对于桩长较短的端承桩来说,一般不考虑侧摩阻力的影响,直接利用桩的端阻
离线south860592
只看该作者 67楼 发表于: 2007-12-14
建议楼主不如费点径,分别按照浅基础和深基础计算,取安全系数大的那个考虑
离线土老帽
只看该作者 68楼 发表于: 2007-12-16
分别按照浅基础和深基础计算,取安全系数大的那个考虑???????
问题就在于采用深基础的基底面积是浅基础基底面积的1/10,造成极大矛盾才请教各位老师的。
离线problem.boy
只看该作者 69楼 发表于: 2007-12-19
长见识,谢谢大家~~~~~~~~
离线chshch
只看该作者 70楼 发表于: 2008-01-03
超过5m可以按桩考虑
离线41642245
只看该作者 71楼 发表于: 2009-12-11
对于嵌岩短桩的研究较少,国家现行的《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)及《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)都未对桩的最小长度作出规定,更没有明确的设计方法和依据,使得工程界对短桩承载性状和机理缺乏足够的认识,设计者使用也较为谨慎,或者根本就不采用,认为短桩的竖向承载力、水平承载力不能满足建筑物的要求,这种片面认识使桩和岩基的承载优势不能被充分利用,常常给工程建设带来巨大经济损失,不仅浪费材料,而且延长了工期。这就使得嵌岩短桩承载力的确定以及嵌岩桩的合理设计成为目前工程实践中的重要问题。
勇往直前!GO  GO
