1 地形图的基本知识 w+9C/U;|s
1.1 平面图和地形图 uM)9b*Vbo
将地面上的地物和地貌按水平投影的方法(沿铅垂线方向投影到水平面上),并按一定的比例尺缩绘到图纸上,这种图称为地形图。如只有地物,不表示地面起伏的图称为平面图。 0/P-> n~
地物是指地面上天然或人工形成的物体,如平原、湖泊、河流、海洋、房屋、道路、桥梁等; ICCCCG*[
地貌是指地表高低起伏的形态,如山地、丘陵和平原等, |@L &yg,x
地物和地貌总称为地形。 @52=3
1.2 地形图的比例尺 iC|6roO!jk
图上长度与实地长度之比,称为地形图的比例尺。地形图比例尺主要有数字比例尺和直线比例尺两种。 e4YfTr
1.数字比例尺 XBWSO@M'
数字比例尺一般用分子为1的分数形式表示。水利工程规划设计中常用的地形图,其比例尺有1:500、1:2000、1:5000、1:10000、1:25000、1:50000等几种,其中比例尺大于1:10000的,称为大比例尺地形图。 VWA -?%r
2.直线比例尺 Y0X94k.u
为了应用方便,同时减少由于图纸伸缩而引起的误差,通常在地形图上绘制直线比例尺,用于直接在图上量取直线段的水平距离。 hW!@$Ph
3.比例尺精度 7! b)'W?
人们用肉眼能分辨图上的最小距离,通常为 0.1mm ,所以就把相当于图上 0.1mm 的实地水平距离称为比例尺精度。 %{~mk[d3
1.3 地物的表示方法 b|ksMB>)
地物投影缩绘到图上,按其特性和大小分别用比例符号、非比例符号、线性符号及注记符号表示。 tct5*.|
1.比例符号 ?Y6la.bc{
根据实际地物的大小,按比例尺缩绘于图上。 v(@+6#&
2.非比例符号 h/0-Mrk;e
尺寸太小的地物,不能用比例符号表示,而用一种形象符号表示,如三角点、水准点、独立树、里程碑、钻孔、水井等,仅表示其位置。 BRU9LS
3.线性符号 .`Old{<
对于一些带状延伸的地物,其横向宽度不能按比例显示,可用一条与实际走向一致的线条表示,如道路、小河、通信线及管道等。 1Q&WoJLfR
4.注记符号 OwiWnS<
有些地物除用一定的符号表示外,还需要说明和注记,如河流和湖泊的水位,村、镇、工厂、铁路、公路的名称。 C*y6~AYN#
1.4 地貌的表示方法 w[YkTv
地貌形态多种多样,对于一个地区可按其起伏的变化分为以下四种地形类型: a[P>SqT4`
1、地势起伏小,地面倾斜角在3°以下,比高不超过 20m 的,称为平坦地; ;TV'PJ
2、地面高低变化大,倾斜角在3°~10°,比高不超过 150m 的,称为丘陵地; &pMlt7
3、高低变化悬殊,倾斜角为10°~25°,比高在 150m 以上的,称为山地; llaZP(pJ
4、绝大多数倾斜角超过25°的,称为高山地。 fv j5[Q
地形图上表示地貌的主要方法是等高线。等高线是地面上高程相等的相邻各点所连的闭合曲线。等高线一般分为首曲线、计曲线、间曲线和助曲线四种。 :S99}pgY
等高线的特征: 7Ysy\gZ&wp
1、同一条等高线上各点的高程相等。 1_j<%1{sZ
2、等高线是闭合曲线,不能中断(间曲线除外),如果不在同一幅图内闭合,则必定在相邻的其他图幅内闭合。 ;sck+FP7w
3、等高线只有在陡崖或悬崖处才会重合或相交。 !: EW21m
4、等高线经过山脊或山谷时改变方向,因此山脊线与山谷线应和改变方向处的等高线的切线垂直相交。 t=W$'*P0}
5、在同一幅地形图内,基本高线距是相同的,因此,等高线平距大表示地面坡度小;等高线平距小则表示地面坡度大;平距相等则坡度相同。倾斜平面的等高线是一组间距相等且平行的直线。
