  • 4075阅读
关于网格析取 [复制链接]
离线helip
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-01
请问
1.在从隧道土体表面单元析取管片单元时不能析取,输出为“检查已选择节点所属的单元”,该怎么做?
2.对于分施工阶段划分的管片单元析取,除了分别逐个阶段从隧道土体表面单元上析取,有没有快捷一点的操作方法?
谢谢!
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-02
析取功能有从面析取和从节点析取,你两种方法都试试,应该挺简单的
离线helip
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-02
回 1楼(leia) 的帖子
谢谢
我用的是2D扩展3D建模,所以只能用节点析取了。
1.我刚试了一下如果先扩展隧道可以析取管片单元,如果把隧道周围的围岩也扩展后再析取则不能析取,不知何故?
2.如果从节点析取,选中全部隧道表面单元后析取的网格只能注册到一个网格组里。对于多个施工开挖阶段,只能逐个阶段析取网格组。这样对于有四五十个阶段的建模是极其复杂的,请问有什么别的简便析取方法?
离线leia
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-02
1、析取是单元只能选一排,不能多选
2、你可以选择按主形状注册
3、多摸索下很容易的
离线helip
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-02
回 3楼(leia) 的帖子
对于扩展网格 不存在几何体 只能从节点析取 也就不能选择按主形状注册喽~
离线5i5j0308
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-04
基于主网格注册!
