你是什么勘察 我这里有铁路的编录模版 希望对你有帮助 Tod&&T'UW
2!m/
种植土:灰褐色,松散,含大量植物根系及腐殖物。 IGQaDFr
填筑土:杂色,松散,主要由砖块、混凝土及垃圾组成。为修建洲边化肥厂而堆积。 2B[X,rL.pX
素填土:灰黄(褐)色,松散,主要由粉质黏土及少量碎石腐殖物组成。 jyUjlYAAv`
粉质黏土:黄褐色,流塑/软塑/硬塑/坚硬,含约10%角砾,粒径为10~20mm,棱角状,成分主要为灰岩及砂岩,分布不均匀,中下部角砾含量约为30%,其中在0.5~0.6m夹粉砂。 ColV8oVnU
黏 土:褐黄色,5.3m以下为灰黄色,流塑/软塑/硬塑/坚硬,含约10%角砾,成分主要为灰岩及砂岩,粒径为12~25mm,棱角状,分布不均匀,其中4.2~4.6m角砾含量较多,粒径最大为40mm,黏性较好,可搓细条。 TH&U
j1
粉 土:灰黄色,6.2~6.7m为灰白色,潮湿,稍密,手捏有砂感,不能搓条,含约5%细砂,局部夹黏土。 _Xc8Yg }`
粉砂/细砂/中砂/粗砂/砾砂:灰白色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),砂粒成分为长石,石英,粒径为5~8mm,偶见卵石,粒径为10~50mm,其中7.0~7.3m夹粉质黏土。 Y-_`23x`
细/粗角砾土:灰褐色夹褐黄色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),粒径一般为10~20mm,尖棱状,成分为石英砂岩及灰岩,充填约20%粉质黏土。 R6Km\N
细/粗圆砾土:黄褐色夹紫红色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),粒径一般为10~20mm,浑圆状和圆棱状,成分主要为石英,长石,充填约15%粉质黏土,中下部达30%。(初见水位以下) OJuG~euy
碎 石 土:灰褐色夹灰红色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),粒径60~120mm,尖棱状,成分主要为石英砂岩及灰岩,充填约10%粉质黏土,下部可达25%。 z6=Z\P+
卵 石 土:青灰夹黄色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),卵石含量约65%,粒径一般60-120mm,最大为180mm,主要组成成分为砂岩及石英砂岩,充填约35%细粗砂及黏性土。 Oi'5ytsES
泥 岩:棕红色,结构构造基本被破坏,全风化,岩芯呈土状。 ,+DG2u
泥 岩:棕红色,泥质结构,层状构造,强风化,泥质胶结,岩质较软,手掰易碎,岩芯破碎,多呈块状,块径一般为3㎝~8㎝,最大为11cm,少量短柱状。其中12.1~12.60m岩芯呈土状。 8,4"uuI
泥 岩:棕红色,泥质结构,层状构造,弱风化,泥质胶结,岩质较软,锤击易碎,脱水后易开裂,岩芯较完整,多呈柱状,节长一般为8~25㎝,最长为34cm,少量块状,块径为5~8cm,其中13.1~14.3m岩芯呈碎块状,RQD=60。 QUc= &5 %
泥质粉砂岩:紫红色,泥质粉砂结构,层状构造,强风化,成分主要为石英,泥质胶结,岩质较软,手掰易断,岩芯较破碎,多呈块状,块径一般为3~8㎝,最大为10cm,少量短柱状,其中12.1~12.60m岩芯呈土状。 <4si/=
泥质粉砂岩:紫红色,泥质粉砂结构,层状构造,弱风化,成分主要为石英,泥质胶结,岩质较软,锤击易碎,风干后易开裂,岩芯较完整,多呈柱状,节长一般为8~25㎝,最长为34cm,其中13.1~14.3m岩芯呈碎块状,RQD=78。 rdP[<Y9
含砾砂岩:棕红色,全风化,结构构造基本被破坏,岩芯呈土夹砾砂状,砂土含量约为55%,砾石含量为45%,砾石成分为砂岩,粒径一般为1~3cm,最大为5cm,呈圆棱状,岩芯遇水易软化。 :'-/NtV)o?
含砾砂岩:紫红色,砂砾状结构,层状构造,强风化,泥质胶结,砾石含量约为35%,砾石成分主要为砂岩,粒径一般为2~6㎝,最大为8cm,分布不均匀,呈圆棱状,岩芯呈碎块状, Ys!82M$g
含砾砂岩:紫红色,砂砾状结构,层状构造,弱风化,泥质胶结,砾石含量约为35%,砾石成分主要为砂岩,粒径一般为2~6㎝,最大为8cm,分布不均匀,呈圆棱状,岩芯多呈长柱状,一般节长10~15cm,最长达35cm,少量块状,块径5~8cm,RQD=70%。 X::JV7hu
花 岗 岩:肉红色、灰红色、浅灰红色、灰白色或白色,结构和构造已基本破坏,全风化,岩性呈土状(砂土状) /sx&=[
D
花 岗 岩:肉红色、灰红色、浅灰红色、灰白色或白色,细粒\中粒\粗粒结构,块状构造,强风化,主要矿物成分为石英、长石、云母,节理裂隙较发育,裂面可见褐红色铁质薄膜,岩芯较破碎,多呈块状,一般块径5~8cm。 JN-y)L/>
弱风化岩石岩芯较完整,多呈长柱状,一般节长10~15cm,最长达35cm,少量块状,块径5~8cm,RQD=70%,岩石致密坚硬,锤击声脆,难断,(注:必须考虑出现球状风化的问题) H9`)BbR
灰 岩:灰白色,隐晶质结构,厚层状构造,弱风化,主要矿物成分为方解石,节理裂隙较发育,呈不规则状,多为方解石脉充填,脉宽1~5㎜,少量泥质充填。在34.0m处可见一组裂隙,微张开,无充填,与轴向呈45°夹角,裂隙面见铁质浸染及溶蚀现象,岩芯较完整,多呈柱状,节长8~25㎝,最长为45cm,少量块状,其中8.10~8.20m岩芯侧面可见蜂窝状溶蚀痕迹,RQD=65。 %KlrSo
标贯、动探试验要求: x.!V^HQSN
1、标贯、动探作业前必须对认真检查设备,确认正常后方可作业。对部件磨耗及变形超过规定者,必须及时更换。试验中锤击频率应控制在15~30击/min,落锤高度76±2cm,贯入过程应不间断地连续击入。 uK"=i8rs4
2、分层做标贯、动探试验,层厚时标贯、动探试验一般每隔1~2米进行一次,测试深度超过15m时,试验间距可为2.0~3.0m。 w!-gJmX>
3、标贯试验适用于一般黏性土、粉土、砂类土及基岩全风化层。试验时应保持相关设备连接后的垂直度,并保证穿心锤中心施力。记录:预计贯入15cm后,开始记录每贯入10cm的相应击数,累计贯入30cm的击数,定为实测击数N。密实土层中贯入不足30cm而累计击数超过50击时,可终止试验,并记录实际贯入深度击累计击数。在地下水位以下的砂层进行标贯试验时,为避免产生流沙或塌孔现象而使N值失真,孔内应采用泥浆护壁或下套管。 O|{d[eX
砂类土的密实程度划分参考表 8B
K(4?gC
(击/30cm) qFCOUl
≤10 zm5]J
10< ≤15 %~H-)_d20
15< ≤30 DFB@O|JL
>30 WUe{vV#S'0
相对密度Dr值 kW Ml
Dr<0.33 ooj,/IEQ
0.33≤Dr≤0.40
!Y0Vid
0.40<Dr<0.67 DrUO-
Dr≥0.67 30#s aGV
密实程度 /tx]5`#@7]
松 散 (&F}/s gbi
稍 密 XH 4
中 密
NI76U
密 实 S]e|"n~@
_~l5u8{^ 6
注:1、摘自《铁路工程地质原位测试规程》(TBJ10041-2003); ICx#{q@f,
2、表中未列的,可内差求得。 QC
OM_$ y
黏性土的塑性状态划分参考表 D&&9^t9S
(击/30cm) ifMRryN4
≤2 wo;~7K
2< ≤8 np"\19^
8< ≤32 X;
\+<LE
>32 pHXm>gTd,J
液性指数IL A@!qv#'
>1 r[`9uVT/
1≥IL>0.5 NqazpB*
0.5≥IL>0 <e=#F-DE
≤0 *e TqVG.
塑性状态 X"|['t
流 塑 *k( XW_>
软 塑 y*jp79G
硬 塑 *SbMqASv4G
坚 硬 Z*]9E^
8yR.uMI$/
注:1、摘自《铁路工程地质原位测试规程》(TBJ10041-2003,J261-2003); 1y@i}<9F
2、表中未列的,可内差求得。 ]b:Lo
4、动探试验适用于黏性土、砂类土、碎石类土及基岩风化层。试验时锤座据孔口高度不得超过1.5m,应始终保持重锤沿导杆铅直下落,必要时(钻孔孔径大于90mm,孔深大于3m,实测击数大于8击/10cm时)可用孔壁管下放至孔底或用松土回填钻孔,以减小探杆径向晃动。记录:记录每贯入10cm的相应击数,当击数超过50击时可可终止试验,并记录实际贯入深度击累计击数。 8sWJcmVo
触探击数与砂土密实度的关系 17%,7P9pg
土的分类 zx"s*:O
重型动力锤击击数N63.5 FF`T\&u
砂土的密实度 9X+V4xux
砾砂 wj$<t'MN
<5 Y1W1=Uc uk
5~8 K,;E5
8~10 ?4#Li~q
>10 F4-$~v@
松 散 +aCv&sg
稍 密 ^+>laOzC`8
中 密 T\6dm/5
密 实 hc(#{]].
粗砂 KEo,m
<5 ky,(xT4
5~6.5 hP%M?MKC
6.5~9.5 y{B=-\O]
>9.5 7?!d^$B
松 散 ed{ -/l~j
稍 密 z [}v{
中 密 zlSNfgO
密 实 bivuqKA
中砂 ntX3Nt_n
<5 x*\Y)9Vgy
5~6 {=9,n\85#
6~9 t:x\kp
>9 b;B%q$sntC
松 散 ~~/|dh5
稍 密 9IdA%RM~mH
中 密 \$~|ZwV{
密 实 #K_ii)n
+6M}O[LP
lwxaMjaL4K
碎石土密实度N63.5分类 d=$Mim
重型动力锤击击数 Z!a=dnwHz
N63.5 PfAgM1
密实度 7FP*oN?
重型动力锤击击数 _2Zx?<] 2E
N63.5 b4%??"&<Y
密实度 g-4M3of
N63.5≤5 DZ3wCLQtK
松 散 V# }!-Xj
10<N63.5≤20 IYE~t
中 密 hE'-is@7
5<N63.5≤10 4$HhP,gL=
稍 密 3)t.p>VgO
>20 Fj 8z
密 实
