种植土:灰褐色,松散,含大量植物根系及腐殖物。 ~L 4"t_-
填筑土:杂色,松散,主要由砖块、混凝土及垃圾组成。为修建洲边化肥厂而堆积。
F\>`j
素填土:灰黄(褐)色,松散,主要由粉质黏土及少量碎石腐殖物组成。 LsBDfp5/
粉质黏土:黄褐色,流塑/软塑/硬塑/坚硬,含约10%角砾,粒径为10~20mm,棱角状,成分主要为灰岩及砂岩,分布不均匀,中下部角砾含量约为30%,其中在0.5~0.6m夹粉砂。 5"@<7/2qI
黏 土:褐黄色,5.3m以下为灰黄色,流塑/软塑/硬塑/坚硬,含约10%角砾,成分主要为灰岩及砂岩,粒径为12~25mm,棱角状,分布不均匀,其中4.2~4.6m角砾含量较多,粒径最大为40mm,黏性较好,可搓细条。 Url8Z\;aM
粉 土:灰黄色,6.2~6.7m为灰白色,潮湿,稍密,手捏有砂感,不能搓条,含约5%细砂,局部夹黏土。 @.MM-
粉砂/细砂/中砂/粗砂/砾砂:灰白色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),砂粒成分为长石,石英,粒径为5~8mm,偶见卵石,粒径为10~50mm,其中7.0~7.3m夹粉质黏土。 Te5_T&1Z
细/粗角砾土:灰褐色夹褐黄色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),粒径一般为10~20mm,尖棱状,成分为石英砂岩及灰岩,充填约20%粉质黏土。 2t[inzn=E
细/粗圆砾土:黄褐色夹紫红色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),粒径一般为10~20mm,浑圆状和圆棱状,成分主要为石英,长石,充填约15%粉质黏土,中下部达30%。(初见水位以下) Hm4lR{A
碎 石 土:灰褐色夹灰红色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),粒径60~120mm,尖棱状,成分主要为石英砂岩及灰岩,充填约10%粉质黏土,下部可达25%。 vwP516EM
卵 石 土:青灰夹黄色,松散/稍密/中密/密实(根据标贯试验确定),稍湿/潮湿(初见水位以下)/饱和(稳定水位以下),卵石含量约65%,粒径一般60-120mm,最大为180mm,主要组成成分为砂岩及石英砂岩,充填约35%细粗砂及黏性土。 Tm`QZh3
泥 岩:棕红色,结构构造基本被破坏,全风化,岩芯呈土状。 Zso.3FR,
泥 岩:棕红色,泥质结构,层状构造,强风化,泥质胶结,岩质较软,手掰易碎,岩芯破碎,多呈块状,块径一般为3㎝~8㎝,最大为11cm,少量短柱状。其中12.1~12.60m岩芯呈土状。 8xL-j2w
泥 岩:棕红色,泥质结构,层状构造,弱风化,泥质胶结,岩质较软,锤击易碎,脱水后易开裂,岩芯较完整,多呈柱状,节长一般为8~25㎝,最长为34cm,少量块状,块径为5~8cm,其中13.1~14.3m岩芯呈碎块状,RQD=60。 EB>laZy>
泥质粉砂岩:紫红色,泥质粉砂结构,层状构造,强风化,成分主要为石英,泥质胶结,岩质较软,手掰易断,岩芯较破碎,多呈块状,块径一般为3~8㎝,最大为10cm,少量短柱状,其中12.1~12.60m岩芯呈土状。 8mx5K-/,y^
泥质粉砂岩:紫红色,泥质粉砂结构,层状构造,弱风化,成分主要为石英,泥质胶结,岩质较软,锤击易碎,风干后易开裂,岩芯较完整,多呈柱状,节长一般为8~25㎝,最长为34cm,其中13.1~14.3m岩芯呈碎块状,RQD=78。 >~XX'}
含砾砂岩:棕红色,全风化,结构构造基本被破坏,岩芯呈土夹砾砂状,砂土含量约为55%,砾石含量为45%,砾石成分为砂岩,粒径一般为1~3cm,最大为5cm,呈圆棱状,岩芯遇水易软化。 OPKm^}
含砾砂岩:紫红色,砂砾状结构,层状构造,强风化,泥质胶结,砾石含量约为35%,砾石成分主要为砂岩,粒径一般为2~6㎝,最大为8cm,分布不均匀,呈圆棱状,岩芯呈碎块状, ! 4i
含砾砂岩:紫红色,砂砾状结构,层状构造,弱风化,泥质胶结,砾石含量约为35%,砾石成分主要为砂岩,粒径一般为2~6㎝,最大为8cm,分布不均匀,呈圆棱状,岩芯多呈长柱状,一般节长10~15cm,最长达35cm,少量块状,块径5~8cm,RQD=70%。 aeP4%h
花 岗 岩:肉红色、灰红色、浅灰红色、灰白色或白色,结构和构造已基本破坏,全风化,岩性呈土状(砂土状) XFd[>U<X
花 岗 岩:肉红色、灰红色、浅灰红色、灰白色或白色,细粒\中粒\粗粒结构,块状构造,强风化,主要矿物成分为石英、长石、云母,节理裂隙较发育,裂面可见褐红色铁质薄膜,岩芯较破碎,多呈块状,一般块径5~8cm。 v<;,x
弱风化岩石岩芯较完整,多呈长柱状,一般节长10~15cm,最长达35cm,少量块状,块径5~8cm,RQD=70%,岩石致密坚硬,锤击声脆,难断,(注:必须考虑出现球状风化的问题) sRY: 7>eg
灰 岩:灰白色,隐晶质结构,厚层状构造,弱风化,主要矿物成分为方解石,节理裂隙较发育,呈不规则状,多为方解石脉充填,脉宽1~5㎜,少量泥质充填。在34.0m处可见一组裂隙,微张开,无充填,与轴向呈45°夹角,裂隙面见铁质浸染及溶蚀现象,岩芯较完整,多呈柱状,节长8~25㎝,最长为45cm,少量块状,其中8.10~8.20m岩芯侧面可见蜂窝状溶蚀痕迹,RQD=65。 sPbtv[bC
标贯、动探试验要求: lr^-
1、标贯、动探作业前必须对认真检查设备,确认正常后方可作业。对部件磨耗及变形超过规定者,必须及时更换。试验中锤击频率应控制在15~30击/min,落锤高度76±2cm,贯入过程应不间断地连续击入。 SDTX0v
2、分层做标贯、动探试验,层厚时标贯、动探试验一般每隔1~2米进行一次,测试深度超过15m时,试验间距可为2.0~3.0m。 KnU "49
3、标贯试验适用于一般黏性土、粉土、砂类土及基岩全风化层。试验时应保持相关设备连接后的垂直度,并保证穿心锤中心施力。记录:预计贯入15cm后,开始记录每贯入10cm的相应击数,累计贯入30cm的击数,定为实测击数N。密实土层中贯入不足30cm而累计击数超过50击时,可终止试验,并记录实际贯入深度击累计击数。在地下水位以下的砂层进行标贯试验时,为避免产生流沙或塌孔现象而使N值失真,孔内应采用泥浆护壁或下套管。 $\0j:<o
砂类土的密实程度划分参考表 [S$)^>0
(击/30cm) :X@;XEol~
≤10 %OW[rbE.
10< ≤15 VsUEp_I
15< ≤30 MR8-xO'w
>30 E{lq@it32p
相对密度Dr值 ] niWRl
Dr<0.33 m>UJ; F
0.33≤Dr≤0.40 [0_Kz"|
0.40<Dr<0.67 !Ng^k>*h
Dr≥0.67 =.tsz.:c
密实程度 ;'cv?3Y
松 散 9}3W0F;
稍 密 Lu-owP7nB
中 密 |=GRPvvi
密 实 Npq=jlj
pY-izML
注:1、摘自《铁路工程地质原位测试规程》(TBJ10041-2003); ]c$%;!ZE
2、表中未列的,可内差求得。
rro,AS}
黏性土的塑性状态划分参考表 xazh8X0P
(击/30cm) 7tfFRUw
≤2 zwAuF%U
2< ≤8 x\t>|DB
8< ≤32 YS~\Gls%
>32 ' OJXllGi
液性指数IL
9X=#wh,q
>1 pz-`Tp w
1≥IL>0.5 e2Xx7*vS
0.5≥IL>0 V ;>{-p
≤0 m#8KCZS
塑性状态 LscAsq<H<
流 塑 !%5{jO1
软 塑 ir/ 2/
E
硬 塑 1w\Y._jK
坚 硬 ~\XB'
+Mg^u-(A
注:1、摘自《铁路工程地质原位测试规程》(TBJ10041-2003,J261-2003); ,riwxl5*E/
2、表中未列的,可内差求得。 S, Oy}Nv
4、动探试验适用于黏性土、砂类土、碎石类土及基岩风化层。试验时锤座据孔口高度不得超过1.5m,应始终保持重锤沿导杆铅直下落,必要时(钻孔孔径大于90mm,孔深大于3m,实测击数大于8击/10cm时)可用孔壁管下放至孔底或用松土回填钻孔,以减小探杆径向晃动。记录:记录每贯入10cm的相应击数,当击数超过50击时可可终止试验,并记录实际贯入深度击累计击数。 <2,@rYe/
触探击数与砂土密实度的关系 ZwG+ rTW
土的分类 d6(qc< /!r
重型动力锤击击数N63.5 @Z.Ne:*J
砂土的密实度 IK}T.*[
砾砂 iiRK3m
<5 =m-_0xo
5~8 Fbk<qQH
8~10 Ya=QN<
>10 mflI> J=g
松 散 )vPce
稍 密 `DJIY_{-2
中 密 .W?POJT
密 实 OE:t!66
粗砂 Zwq
uS9
<5 [IW@mn>
5~6.5 8l)l9;4 6
6.5~9.5 vy-{BH
>9.5 b8QW^Z
松 散 d8Upr1_
稍 密 E8IWHh_
中 密 hRA.u'M
密 实 }H^# }
中砂 Qaagi
<5 d(fgv
5~6 t7-sCC0
6~9 TcRnjsY$
>9 z*x6V0'yt
松 散 L{(r@Vu
稍 密 a>s v
中 密 7N'F]x
密 实 V&GFGds
/mr&Y}7T
)P|Ql-rE4
碎石土密实度N63.5分类 ?k"KZxpT
重型动力锤击击数 FeCQGT
N63.5 Up/1c:<J
密实度 i*2z7M Y
重型动力锤击击数 xaSkn
N63.5 f+/^1~^
密实度 $H5PB' b
N63.5≤5 6bqJM#y@
松 散 8t6h^uQ
10<N63.5≤20 21cIWvy
中 密 {d )Et;_
5<N63.5≤10 R HF;AX n
稍 密 .# M5L
>20 Yh"Z@D[d
密 实 v~@Y_`l
