这篇文章写的不错,但可惜有重大问题:深层平板载荷试验所测得的地基承载力特征值应该是有深度因素的值,而不是常规意义上的fak,其值应该是faz,因此,从这个意义上看,两个试验结果有问题,尤其是第一个试验结果问题严重。一般情况下,可塑粘性土其fak大约为160KPa,而faz值大约为200KPa以上,4.10m处的faz值应该大约为240KPa,而试验数据一的结果大约为pu/2=308/2=154KPa,与软土的值差不多。 IC`3%^
另外,这个仪器如果也称之为深层平板载荷试验仪的试验方法我不赞同,板径太小,而且板径与孔径相差太大,从两个理论也解释不通这个试验。如果它只能按这个方式作试验的话,那我认为得要有从理论上进行深入讨论的必要。
