  • 10580阅读
  • 10回复
请问用理正岩土计算带锚索的抗滑桩时,锚索水平刚度的问题!! [复制链接]
离线raojifeng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-04
请问用理正岩土计算带锚索的抗滑桩时,锚索水平刚度是不是通过重复“应用刚度”反复试算的过程?
离线qiaofeng0057
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-04
以前用理正的时候也感觉这个问题很麻烦,请那位高人指点一下!
离线奥斯卡
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-17
没有高人?
衣带渐宽终不悔!!!
离线fish1205
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-17
是的,软件计算出需要的锚索量,如果你要进行调整(加大),改变后点应用刚度,则之前锚杆的水平刚度会改变过来,点下一步即可按调整后的计算结果受力
离线kancha
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-18
哈哈  不错
离线vikingsss
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-23
理正中的锚索刚度一般为一开始对话框中输入的,若计算过程中点击了应用刚度,则为软件设计后的锚杆刚度。 l}& &f8n
不过如果对于初学者们,我有个提醒,规范上对于这个刚度的计算方法是有问题的,虽然计算出来的锚固长度够,可是实际变形比计算的相当地大,对于变形控制严格的地方慎用啊。
离线chenanqq
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-22
     haishi还是很多的不清楚
离线camstone
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-28
学习了,呵呵,多谢多谢
离线tianshelang
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-24
这个是怎么计算的?
离线行迹天下
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-04
理正中的锚索刚度一般为一开始对话框中输入的,若计算过程中点击了应用刚度,则为软件设计后的锚杆刚度。不过如果对于初学者们,我有个提醒,规范上对于这个刚度的计算方法是有问题的,虽然计算出来的锚固长度够,可是实际变形比计算的相当地大,对于变形控制严格的地方慎用啊。 E> GmFw
:规范中的刚度计算有问题?楼主的意思是理正计算偏大了,所以理正的结果位移偏小;但也许是其他问题照成的,如锚杆和联系梁、桩的协调工作的问题。
离线zndxshm
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-14
锚索刚度如何计算?
