  • 22447阅读
  • 8回复
[请教]最低侵蚀基准面的准确定义? [复制链接]
离线fszmjl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-06
哪位大侠知道最低侵蚀基准面的准确定义?矿区最低侵蚀基准面如何划分,请指教.
池小能容月,山高不碍云
离线郭九
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-06
回 楼主(fszmjl) 的帖子
矿区最低沟谷出口处
离线fszmjl
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-07
回 1楼(郭九) 的帖子
       对侵蚀基准面的定义:国标《工程地质术语》6.1.1.5是这样叙述的,侵蚀基准面:控制河流下蚀作用的极限界面。 `Gsh<.w!7
   在评价矿区水文地质条件时,《矿区水文地质工程地质勘探规范(GB12719-91)》中提到“主要矿体位于当地侵蚀基面以上”或“主要矿体位于当地侵蚀基准面以下”,一般审查报告的专家都把矿区的最低标高作为其侵蚀基准面,照此理解,把GB12719中的“当地侵蚀基准面”改为“矿区最低标高”二字不是更简捷明了吗?
池小能容月,山高不碍云
离线syxr
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-07
国标《工程地质术语》6.1.1.5是这样叙述的,侵蚀基准面:控制河流下蚀作用的极限界面。在评价矿区水文地质条件时,《矿区水文地质工程地质勘探规范(GB12719-91)》中提到“主要矿体位于当地侵蚀基面以上”或“主要矿体位于当地侵蚀基准面以下”,作为矿区侵蚀基准面,可采用控制矿区较大的水文地质单元内河流河床的最低标高确定(常年河流)。岩溶地区采用矿区岩溶发育下界标高确定。术语中的“当地”二字可要仔细推敲。
离线fszmjl
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-08
回 3楼(syxr) 的帖子
请网友们继续讨论
池小能容月,山高不碍云
离线ynyaoan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-30
以流域水系出水或交汇口标高来确定。 ~zYp(#0op
如:当地最低侵蚀基准面—地貌单元最低标高—盆地最终低标高;—支流与主流交汇点标高;—当地地下水集中排泄区标高;—当地常年地表水体标高等。 QC ]z--wu
同时要明白是当地、区域还是最终侵蚀基准面 ?A2EuvQH]
矿区最低基准面:矿权范围内最低排泄面标高,根据与矿体分布之间的关系来确定开采技术条件,是一个重要基本概念。
离线panyiwen1
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-11
把矿区的最低标高作为其侵蚀基准面的理解是错误的,说明这些所谓专家连最低侵蚀基准面与最低地面标高的区别都搞不清.
离线xlz92
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-09
首先还是应该进行水文地质单元的划分,说明补径排条件,才说浸蚀基准面,这样才有意义。
离线小凡
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-14
最低侵蚀基准面严格来说,应是一个动态的过程,只是在现有的地质、地貌单元结构中,在某一特定时间内控制当地河床不再下蚀的一个面。其实就拿某一河流来说,其侵蚀面受地形控制,应属连续阶梯状的。关于最低侵蚀基准面的划分,在国内尚属于争议阶段。个人觉得,我们在提交地质勘查报告或岩土工程类报告的时候,其当地最低侵蚀基准面如有区域性水文地质资料,应以其上的为准,如没有,可参考引用其最低排泄面标高(其实我一直认为在露天矿山中,这样的引用是非常恰当的)。
努力做事!诚信做人!
