  • 4480阅读
关于hs模型参数取用的探讨,欢迎参与讨论 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-08
HS模型的参数的物理意义是很清楚的,具体可以参考plaxis中文手册。至于其参数,手册中也有建议Eur,Es,E50之间的关系。我认为这个比例关系也是可以参考的。
    但是有3点需要指出:
(1)hs的模型参数都是基于CD试验或者固结试验得到的,是与有效应力相联系的,如果用该参数用于总应力分析,将会有问题。
(2)基坑开挖介于不排水和排水状态之间,因此宜采用符合真实物理过程的流固耦合分析(plaxis需要与plaxisflow模块耦合才能实现,或者采用zsoil也可以实现)。如果用于总应力分析,套用CD试验指标是有问题的。如果能有CU指标的话比较合适,但是,这与hs模型的基本假定就不符合了。也就是说,Cu试验曲线不一定还是双曲线形式了。如果你有高版本的plaxis v9.0,你可以试一下里面的土样分析功能,排水与不排水,应力-应变关系完全是不同的。
(3)在实际应用过程中,可考虑取样对土体的扰动等不利因素,可以适当提高参数,但这个全凭个人对参与参数的理解以及参数相关性的理解,只能意会不能言传了,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线albai
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-08
建筑地基基础设计规范5007,关于基坑设计计算参数的取法,说采用的是预先固结状态下的不固结不排水抗剪强度指标。可以这样理解原状土初始状态下是自重应力下固结,在取样做室内土工试验时解除了应力,如果直接做UU试验,参数和实际相比有所降低。
离线bangsaruoa
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-01
赞同feofem的建议
离线clky1010
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-09
期待有更好的说明下E50的取值,或者说某些地区土性的E50取值范围
付出总有收获~
离线albai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-06
最近想使用HS模型重新计算几个例子,发现参数取值比较难,虽然也查阅和搜集了不收参考文献,却仍不能归纳出适合本地区的一套参数来。
离线wq0725
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-30
在基坑流固耦合时也想用HS模型来模拟一下
