第16卷第1期 =:t@;y
2002年3月 土 工 基 础Soil Eng. and Foundation Vol.16 No.2 June. 2002 .0R/'!e
武汉地区基坑降水引起的地面沉降机理及定量预测⒇ YR^Ee8 _H
胡 涛1 冯晓腊2 熊文林2 王 宇2 Y yQf
(1.武汉建筑科学研究院,430071;2.中国地质大学,武汉430074) gJ)h9e*m^
摘 要 根据武汉地区的水文地质和工程地质特征,结合工程实际,对武汉地区深基坑降水引起地面沉降的机 .y/NudD
理及其定量预测作了深入的探讨。 w>H%[\Qs
关键词 地面沉降,有效应力,降水 rCnV5Yb0O
中图法分类号:P332 文献标识码:B 文章编号:1004-3152(2002)02-0048-03 /K2.V@T
1 武汉地区第四系地层的特征 T! &[
武汉地区一级阶地由第四系全新统地层构成, y9l#;<b
其中汉口分布较广,武昌其次,汉阳相对较少。属河 rahHJp.Ws
流相,部分河湖相。上部为粘性土、淤泥质土,下部
[%gK^Zt
为交互层,即砂和砂砾石层,是典型的二元结构,底 P#vv+]/
部为基岩。与深基坑开挖极为密切的主要是赋存于 3{N p 9y.
全新统地层中的承压水,其含水层的渗透性从上至 3B!&ow<rt
下逐渐增大,承压水位较高,同时与长江、汉江水有 pIU#c&%<9
密切的水力联系,两者呈互补关系。至于二级三级 UUdu;3E=5
阶地,地下水对深基坑的影响不是十分突出。 Zztt)/6*
对于隔水层而言,河流相的一般粘性和湖相的 .ruz l(6
淤泥质土属正常固结的中~高压缩性土,表面的硬 ECmHy@(
壳层由于毛细水作用而呈现明显的超固结特性。湖 ,d9%Ce.$2
相的淤泥含水量高,孔隙比大,属欠固结的高压缩性 2n-Tpay0
土。含水层由上至下为粉土粉砂—粉细砂—细砂— 1C5kS[!
含砾中粗砂—砂砾卵石层,其压缩性逐步降低,属中 ,H#qgnp
低~低压缩性土。从水文地质角度,粉土粉砂、粉细 /-G qG)PX
砂层属过渡层。 SK2J`*
2 地面沉降机理 !`O_VV`/@
从理论上讲,深基坑降水后降落漏斗范围内初 W TXD4}
始水位以下各个土层都会因土的固结作用而沉降。 G#9o?
降水之前,含水层处于静止状态,水头为H0。 ZNL;8sI?>
由于静止的时间一般远大于过渡层的孔压消散时 (hRgYwUa<
间,因此过渡层中的水头与含水层一致。隔水层中 .N-'; %8
的水头分布则与上层滞水水头相关,当上层滞水水 89:?.'
头高于承压水头时,向下越流,反之向上越流,越流 nzQYn
量极微,不必考虑其对过渡层及含水层的补给(因此 e')&ODQ H
称之为隔水层),但却控制隔水层的上边界水头,从 zm;*:]S
而影响隔水层内的水头分布。 Mipm&5R
对含水层而言,三维流区的水头分布在纵断面 #Tgz,e9
上不是相等的。为了预测其上覆的过渡层及隔水层 U5@TaGbx
的水头分布,必须准确地分析(或测试)含水层面的 )7Ho n
水头。然而仅此是不够的,还必须计算出含水层内 Egjk^:@
不同深度处的水头,这种复杂的流场分析常需采用 "NXm\`8
数值方法。本文主要分析相对简单的二维流区。二 iOX4Kl
维流区流线水平,在任一时间t,距降水中心r的含 Knw'h;,[
水层断面上,水头在各深度处相等。过渡层上是隔 YW4bm
水层,因此过渡层顶面相当于不透水边界;当含水层 _D7HQ
(过渡层底面)水头下降时,过渡层中及顶面的水头 _{2Fx[m%
亦跟随下降,但稍有滞后。隔水层顶面受上层滞水 ^a:vJ)WB7
补给,相当于定水头边界;隔水层底面的水头与过渡 0`g}(}'L
层顶面水头相等,并跟随下降,因此隔水层中的水头 e4>L@7
相应下降,但滞后更明显。固结理论常用超孔隙水 T@d_t
压力的消散过程来描述固结过程。地基的超孔隙水 <{-(\>f!9
压力是由附加荷载产生,“超”是新的孔隙水压力相 4 _c:Vl
对于原始孔隙压力的差。 cpr{b8Xb8&
3 地面沉降定量计算[1~3] *pS7/Qe
(1)隔水层的固结计算 =
C$@DNEc
⒇收稿日期:2002-03-04 R:pBbA7E
