  • 9027阅读
  • 15回复
[热点讨论]水上、水下粘聚力的取值问题 [复制链接]
离线xiemingyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-10
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定? mpK|I|-
1、水上内摩擦角为10度时,水下就为10-3=7度,即减去3度。 $aG]V-M>
2、水上粘聚力为10Kpa时,水下就为10-5=5Kpa,即减去5Kpa。 (Q#ArMMORI
以上两条参数主要用于水工大坝的填土计算,对于基坑而言,可以适当减小,即水下内摩擦角减3度,水下粘聚力减1~3Kpa。 2|w(d
以上紧供参考。
离线phdsxc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-10
有什么根据吗?
离线xiemingyang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-10
回 1楼(phdsxc) 的帖子
本人看了很多这方面的文章,以及结合工作经验,总结出以上两条。另外问过理正官方网了,水上、水下的参数多用于水工大坝填土计算的,在理正基坑计算中,可以都按水上考虑。本人在考虑安全的前提下,提出对于基坑而言,可以适当减小,即水下内摩擦角减3度,水下粘聚力减1~3Kpa。
离线wqs362337797
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-20
不错,可以一起讨论。
离线wqs362337797
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-20
不错,可以一起讨论。
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-21
为何要区分水上水下? >SSF:hI"J
是要区别总应力?有效应力指标?考虑吸力? D#^v=U
(O /hu3
觉得这样没有依据地处理比较 粗鲁。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线lst41656
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-21
这样取值没有什么可靠的依据,是不是个人的经验啊??
离线lwb009cs
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-04
我按一样取的。。。。看来以后可以折减下
离线tong0632
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-12
学习了,楼主
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-12
个人的经验
离线rock8505
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-08
今天刚接手一个基坑设计,用理正算就遇到这个问题了,也搞不懂啊,来请教一下。
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-17
我都是取的一样的,看来有折减的空间啊。呵呵
