  • 6048阅读
  • 15回复
[变形监测]求  真空预压监测实例 [复制链接]
离线taojienihao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-11
小弟是个新手,最近在做个真空预压的监测,想看看大家以前都是怎么做的啊,求哪位以前做过的给点意见
离线blushmai
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-08
blush
离线blushmai
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-08
      真空预压的监测,
blush
离线sdf916
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-14
Re:求 真空预压监测实例
哪位以前做过的给发以下!
离线plzpf888
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-14
Re:求 真空预压监测实例
Re:求 真空预压监测实例
哪位以前做过的给发以下!
离线plzpf888
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-24
Re:求 真空预压监测实例
哪位以前做过的给发以下!
离线qqbren2325
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-24
Re:求 真空预压监测实例
我到是作过,不过目前我目前电脑上没有数据,
你说说看,你有什么问题,具体啊
离线qqbren2325
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-24
Re:求 真空预压监测实例
真空监测有以下几点:
1、真空度监测
2、边桩位移监测、沉降监测
3、沉降板监测
4、地下水位监测(作为修正真空度的指标)
5、(超静)孔隙水压力监测。
共2条评分
huzefang 鲜花 +1 - 2008-03-24
sunxun 鲜花 +1 - 2008-03-24
离线qqbren2325
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-24
Re:求 真空预压监测实例
关键:
(超静)孔隙水压力曲线是在X轴下面的,
这个是不能犯的原则性错误。
目前测孔隙水压力的仪器有很多种
有些是可以直接读出超静孔隙水压力
还有就是地下水位和真空度以及超静孔隙水压力之间存在换算关系的
不过如果你覆水的话,地下水位就可以认为是不变的
共1条评分
离线sunxun
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-25
Re:Re:求 真空预压监测实例
引用第7楼qqbren2325于2008-03-24 22:15发表的 Re:求 真空预压监测实例 :
真空监测有以下几点:
1、真空度监测
2、边桩位移监测、沉降监测
3、沉降板监测
ps:另外,有点部位还要做侧向位移监测(测斜),要埋设测斜管。
离线qqbren2325
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-25
Re:求 真空预压监测实例
还有就是真空预压周边土体水平位移是指向内的
和堆载预压刚好相反。
而且区域中心的沉降板的沉降量最大,速率也最大
离线qqbren2325
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-25
Re:求 真空预压监测实例
一般来将真空预压可以在短时间内,
就可以满载
不会想堆载那里因为加荷速率过快,
产生破坏。
需要注意的就是真空预压对周边环境的影响。
