  • 12214阅读
[软件]如何将超星的PDG文件转化为PDF文件(本人经验之谈) [复制链接]
离线paladin10
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-12
       用超星阅览器阅读PDG格式的图书,需要一页一页地翻,很不方便,同时对于在本校图书馆下载的超星图书,图书过期之后又必须重新下载;而且对于超星图书馆的图书,下载完毕后,往往从这个电脑copy到另外一个电脑就打不开了(这是超星为防止copy而设置的防盗机制)。也就是说超星图书往往是跟注册用户有关系,而且跟电脑的机器码也有关系。这样一来,一本书就只能在一台电脑上查看,根本无法随身携带,更谈不上共享和传播了。
        这个时候我们就会想到pdf的好处了。为了便于保存、阅读和打印,我们需要将其转换为PDF格式的文件。而在大多数情况下,我们都是利用PDF虚拟打印机的方法进行转换。本人就是采用的adobe acrobat professional7.0版本的pdf虚拟打印机将超星文件一个个转化过来的,速度很快,也很方便。
        转换的方法如下(本人亲自用过,保证没问题):
       (1)必须保证你的电脑安装了adobe acrobat professional7.0版本或者更高的版本。超星软件我用的是浩瀚图书馆版4.0.
       (2)在打印之前必须先更改打印机设置。打开“控制面板”----“打印机和传真”----将“Adobe Pdf”打印机的名字改为“Adobe”即可。
      (3)打开你需要打印的超星书籍第一页,点右键选择“打印....”,在弹出的打印设置对话框中,打印范围选择“从当前页开始打印”,并在框中输入页码1(一般默认页码1,不需要输入);在打印页码中输入你下载的该超星文件的文件总个数(一般要比总文件个数大,页码大一些没关系,英文它只是不断重复打印空白页,最好也只是比原来的书多一页空白而已)。设置完毕后点击确定。
     (4)在弹出的打印对话框中选择adobe打印机,点击确定,然后选择打印文件的存储位置就开始打印了。
      这样一本超星书就完全变成了一个pdf文件,u  can  enjoy it now。
      我利用该方法打印不了pdf书籍呢。这里共享出来,希望大家都受益。
      大家也给点鲜花和土币鼓励下吧,呵呵。
博觀而約取,厚積而薄發。
离线paladin10
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-12
这是网上提供的另外一种方法,我也尝试过,绝对可行,发出来共享一下。
前几天电脑里存的正在用来写作参考的超星图书集体过期,而正好暑假在家,无法上教育网再行下载,于是就更加想念超星转pdf的方法。综合网上介绍,自己动手实践,终于将超星图书转pdf打印成功。特拼凑一傻瓜贴共享与园内各学友。
第一步,安装Adobe Acrobat 7.0 Professional或更高版本。我用的是Adobe Acrobat 7.0 Professional。
第二步,下载SsReader超星浏览器。据说3.8-4.0版本均可。我现在用的是4.0图书馆版本的。
第三步,安装前述浏览器。打开超星图书。
第四步,打印方法:
一:添加打印机
    1、开始-〉控制面板-〉打印机和传真-〉添加打印机-〉下一步-〉选择“连接到此计算机的本地打印机”的复选框,不选择“自动检测...”。
    2、下一步-〉下一步-〉“安装打印机软件”,“厂商”的下拉框选择"HP"项,这时在右边的打印机列表框里列出“HP”所有驱动程序,找到"HP laserJet IIID PostScript Cartridge v52.2"或者你选择名称里带有"PostScrip"字样的都可以。
    3、下一步-〉(将它作为默认打印机)下一步-〉下一步-〉完成。
到这里你的打印机文件夹里就多了一个带有"PostScrip"字样的打印机。
二、打印
    1、打开一本超星图书
    2、打印-〉填打印页数(在章节目录那里获得大致页数(如目录中全书共358页,你最好填写400页右),不一定要提供准确的页数,多了,它会对最后一页重复打印的,做好pdf格式之后将之删除就可以了。)
    3、选择刚才安装好的打印机,在查找打印机按钮下面,选中”打印到文件“复选框。打印-〉(这时会跳出一个输入框,在里面填入你要把文件放那里的详细路径,例如:D:\pdf文档\法律与革命.PS ,不过千万要记住,别把扩展名写错了,一定要写上PS哦,否则会认不出来的。
第三:创建pdf文件
    1、找到上步打印的ps文件,默认在C:\Program Files\SSREADER36\History,当然如果你按前述填写了完整的保存路径的(例如:D:\pdf文档\法律与革命.PS ),那就会在你自定义的文件夹中(如D:\pdf文档\)。
    2、双击“法律与革命.PS”文件,其会自动生成pdf文档。
至此,一般的图书均会转换成功。
博觀而約取,厚積而薄發。
离线paladin10
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-12
       此外,尚需注意的一件事是;超星对打印数量有限制作用。当你打印的书籍超过1000页后,它会不停地提示你“该月的打印数量已超限,不能再打印”,无论你怎么打印,都无法再往下打印。这问题也困扰了我很久,后来总算找到了破解方法。这方法也是网络上的,我尝试过,完全可以。另外其他问题我没碰到过,这里也发出来,并给出解决办法,给大家参考。
        1、突破超星打印数量限制
    打印几本书后,超星会提示你已经达到了本月打印页数的上限。经验证,下列办法可行:
    使用 UltraEdit-32(网上随手可下载,如果谁下载不到,可以给我留言,发消息给我,我这里可以传给你们) 软件打开 SsReader.exe 文件,选择搜索菜单下的查找命令,在查找栏输入 750D8B0764A3 然后点击下一个按钮,将搜索到的750D8B0764A3中的0D改为2A ,最后存盘即可!
注意:一共可搜索到两处,只修改第一次搜索到的(因此不可点全部替换)。最后存盘即可!经过我的测试,这种方法适合超星3.9~4.0版本。
    2、个别页码打印不了的问题,
    比如一本全文458页的书,你选择从封面页开始打印,而在198页停住不走了,这时你可以关闭超星浏览器,相应的也会停止打印,重新启动超星,重新打印,在页码设置时设置在前步停住不前的198页或197页,等下完后,再从下页开始打印,如再卡住,如法炮制(需注意根据打印的前后次序设定你能分清何前何后的文件名,如依次为1.ps……12.ps等等,在合并pdf的对话框中要将这些文件由前之后的排列)。最后将这几个文件全选,点右键,会有“在Adobe Acrobat中合并”的选项,点击即可合并成一个统一的pdf文件。
    3、有些超星存在图书目录不全、没有封面、没有版权页、没有封底之类的问题,如果你需要,可上网找来,自己制成图片或pdf文档,最后按上一步的方法合并成一个文件,这样,你的书会有封面、目录等等你想要的内容的。
博觀而約取,厚積而薄發。
离线paladin10
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-15
没人顶,我自己沙发得了
博觀而約取,厚積而薄發。
离线tlyjx169
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-16
离线shuyabei
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-29
离线denghui2010
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-23
楼主果然人才。。
离线liweif-117
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-14
Re:发一个我设计施工的超大型基坑支护图片吧(十万平米)
我上学那会儿也老是这么打印 现在出来工作了好几年 发现上大学最大的收获就是这些电子书了
大家互相学习
