  • 4744阅读
  • 18回复
[讨论]预应力锚索 [复制链接]
离线363636
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-13
在滑坡治理中,预应力锚索设计的程序一般是: m"+9[d_u
1.计算下滑推力; >@T ZYdl
2.由下滑推力确定锚索的设计锚固力; ,F:l?dfB\I
3.根据设计锚固力大小,确定锚索钢绞线的根数以及锚固段长度; $:mCyP<y
4.确定施加的预应力大小; E;-R<X5n
5.验算锚头处的地基承载力; z,DEBRT+
^dqyX(
也就是,预应力锚索设计的过程中,在锚索钢绞线的根数以及锚固段长度的确定,是无需考虑预应力的,只按一般无预应力锚索设计即可。 0>E`9|
{I(Euk>lR
与普通锚索唯一不同的是,预应力锚索在施工过程中施加了预应力;并在其他条件相同的情况下,预应力锚索和普通锚索的极限抗拉承载力是基本相同的,施加预应力只是能更好的抑制滑坡后缘裂缝的开展。 eeB^c/k(P
K6|*-Wo.
请问各位我以上的理解是否正确,谢谢。 .&}}ro48
离线天中微人
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-13
我刚做了一个边坡设计,所做步骤和楼主所列吻合,并没有考虑预应力。
穿山鼠
离线delphi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-13
好像是没有考虑预应力,跟一半的一样设计
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随
离线cqu-tang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-14
施预应力的大小要影响锚索钢绞线的根数以及锚固段长度
落花轻扬
离线cqu-tang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-14
施加预应力1.能抑制滑坡后缘裂缝的开展2.能使桩处于偏心受压状态提高抗弯承载力,3.压实桩后土体提高土体强度,4.使悬臂桩多了个支点,改善了桩的受力,能有效的减少界面尺寸,4.能控制边坡的变形
落花轻扬
离线363636
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-15
回 4楼(cqu-tang) 的帖子
谢谢各位的解答,再请问3楼: roL~r`f`
“施预应力如何影响锚索钢绞线的根数以及锚固段长度?” G9}[g)R*
|\N[EM%.@
我的理解是:锚索根数及锚固长度决定锚索的极限抗拉承载力,而极限抗拉承载力影响所需施加预应力的大小。不知道3楼也是表达这个意思?
离线fengzwf0224
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-14
回 5楼(363636) 的帖子
基坑设计中,预加力影响了锚索的支反力,而锚索长度又是由支反力反算的,所以预加力直接影响了锚索的长度
离线tyygjj
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-29
谢谢了楼主,还得好啊后
离线cumtxiaomad
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-29
同意4楼的 \<;/)!Nmw
预应力是主动进行支护,普通是受变形得以施加 d![EnkyL;
还是不一样的
离线noway84
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-24
长学问了
离线sszluck
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-24
谢谢楼主
离线sibin1220
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-25
谢谢了,学习一下!
