  • 4807阅读
  • 12回复
[软件][下载][原创]发布公路工程勘察数据处理软件 [复制链接]
离线peicongchen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-12
本软件由本人结合3年多来的工作经验编写,不仅能够绘制柱状图、单工点纵断面图,还能够绘制全线纵断面图,使用相当方便,而且具有批量裁地形图的功能、批量添加页码、图号等很多功能,具体的还要由大家来使用。请与403893004联系。
  软件持续更新中,敬请关注!
  软件更新地址:http://www.qcfly.com/download/update.htm
  软件下载地址:http://www.qcfly.com/download
网站:http://www.qcfly.com
离线gengdj123
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-12
管井质量标准:
a)    高压水反冲法洗井至水清砂净;
b)    井内沉淀物厚度不超过5cm;
c)    井管圆直,不影响水泵安放。
① 成井
a.井点位置以各建、构筑单体平面布置图进行实地放线,误差<10cm。
b.井孔要求垂直,不得倾斜,偏差<1%。
c.深度应符合设计要求。
d.孔径要求上下一致,设计孔径Φ700mm。
e.井口应有保护措施,防止杂物掉入孔内。
② 下管
a.为保证孔壁的垂直、圆滑及所需的孔深,下管前应测量孔
深。
b.下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.10~1.15之间。
c.采用钢丝绳托盘下管法下入井管,应检查竹皮是否捆绑
固,要杜绝绳伤人事件的发生。
d.井管在组装前应逐个进行检查,破损的不用。
③ 填砾
a.填料规格采用4~8mm砂砾石料,经过筛冲洗,剔除杂质和土后方可进行填砾。
b.采用静水投砾,先冲后填法填料。并随时观察是否有堵塞现象。
c.施工过程中要认真做好记录。
④ 洗井
a.采用自上而下,逐段洗井,直至水中含砂量不多时停止。
b.经常注意对比沉砂、水位、出水量的变化。
c.采用高压水反冲法洗井,洗至水清砂净。
⑤ 降水运行措施
a.在降水过程中应加强井点降水系统的检查和维护,保证连续抽水。
b.应注意抽出的地下水质是否混浊,分析其原因并做及时处理。
c.降水完毕后应根据土方回填情况,陆续关闭和拔除井管,并用天然级配砂石料封闭井点。
d.建立相应的联系制度,保证降水和基坑开挖工程的顺利进行,降水深度达到设计标高后,即刻通知有关监理,施工单位。如水位发现异常,应及时妥善处理。
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-02
离线jhvvvv_1
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-02
要破解吗?
离线vieira520
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-28
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线aman123
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-31
谢谢分享,不知道收不收钱
离线qinxinyi
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-05
真是个好东西呀
念了十几年书,想起来还是幼儿园比较好混。
离线aichong
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-06
友情提示:您所访问的网址不存在或网络无法访问,请尝试使用搜索功能查询相关信息。
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-24
谢谢!
离线czb203
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-14
要收钱的不好好人
离线奔向你
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-29
发个截图看看,成的图好看不?是否符合公路剖面图的样式?
离线奔向你
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-29
原来是这个啊! 成的图难看,不符合公路剖面图的样式。
