  • 5494阅读
  • 17回复
[求助]请问这个变更理由成立吗? [复制链接]
离线mallard
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-16
采用袋装砂井加堆载预压方法对路基进行软基处理,目前达到卸载条件,但由于路段周边的预留用地堆放了大量土方,使现状地形与原设计相比发生了较大变化,一旦卸载后周边地块的地面或地下水会流入或返渗至路基,使路基的含水量升高无法满足设计要求。为解决上述问题,建议在路边增加一条排水沟,对软基处理路段路面结构以下增加25cm的5%水泥稳定碎石作为隔水层。
离线mallard
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-16
恳请各位达人发表一下高见,谢谢!
离线chensha
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-16
不属于变更,但可能要支付部分费用。
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-23
回 楼主(mallard) 的帖子
最好是截水沟。
听君一席话,胜读十年书。
离线wuwenchun
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-27
谢谢楼主!资料不错!!
离线lmkgec6692
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-12
我认为成立的,理由确实比较充分,而且跟原设计图纸不同,应该通过变更确定工程量
离线mallard
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-13
主要问题是“增加25cm的5%水泥稳定碎石”对解决“路基的含水量升高无法满足设计要求”有效吗?请问设计院在设计时不是应该计算路基的最终沉降量吗?否则怎样判断路基卸载条件?
离线曲比阿桑
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-22
1、建议待周边地块沉降稳定之后再卸载,如果时间允许的话。 OG?7( UJ
2、周边地块堆载不会影响路基预压处理质量,反而对其有好处。 `y^\c#k
3、设截水沟和排水沟用处不大,徒增造价。 amC)t8L?
4、如果担心路基处于过湿状态,可设碎石垫层。
离线蒋文林
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-23
这个问题我没有接触过,看看热闹。
离线bang1983
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-22
判断能不能卸载,是根据软基沉降监测来的。当路基沉降满足日均小于。。。
离线勇敢北漂
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-22
回 楼主(mallard) 的帖子
呵呵,没接触过这类东西。过来看看各位的高见。
小胖
离线wtkc
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-22
