  • 6430阅读
  • 20回复
[热点探讨]建筑物地基压缩层以下有大孔洞也没事? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-12
按规范要求,勘察时针对的变形计算深孔要穿透压缩层, 2%`= LGQC
,1N|lyV
压缩层以下有孔洞也不影响建筑物吗? c3g`k"3*`
如何考虑岩溶、土洞、小煤窑采空区?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-12
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-02
压缩层以内土层对上部荷载的承载力及变形均满足了要求,压缩层以下土质好坏根本影响不到建筑的工作,是这样吗?
离线lzyx1217
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-03
我觉得不是这样的,岩溶区及采空区的存在就不应当仅仅考虑土层的压缩层,还要考虑一定范围内岩溶及采空区对建筑物带来的危害,如岩溶地面塌陷或采空区塌陷。所以“岩土”规范中规定: M>p<1`t-&
拟建工程场地或其附近存在对工程安全有影响的岩溶时,应进行岩溶勘察。 Q+9:]Bt
为判明场地适宜性也应该进行采空区勘察,查明老采空区上覆岩层的稳定性,预测现采空区和未来采空区的地表移动、变形的特征和规律性。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-03
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-03
岩溶区对控制性钻孔深度布置除了要满足压缩层下限验算外,还要往下深入多少?
离线lzyx1217
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-03
一般情况下,如有洞体存在,钻孔应钻入洞底基岩面下不少于2米,如钻进为完整基岩,则钻至基岩面以下3-5米。
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-03
关键问题时钻探若钻至压缩层低一般需要收孔,其下是否有溶洞,溶洞多深并不提前知之,如何无限制往下钻探?
离线lzyx1217
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-03
晕,土老帽兄,工程做多了,本地区的基本地质情况也应该有所了解啊,尤其是覆盖层的厚度,基岩的地质情况,如果土层厚度满足“岩土”规范第5.1.0条规定的话,二级和三级工程就不考虑岩溶稳定性的不利影响了,如果不满足,则按楼上说的控制孔深。
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-05
对应于已有区域地质资料的地区勘察来说是可以有一定的预知,我近期对一个山区勘察,灰岩地区,可能存在溶洞,却无法提前布置更多的工作量,真矛盾。
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-02
从理论上说压缩层以下的大空洞既影响不到承载力,又影响不到变形的; 8e*skL
但是空洞是发展的,是无益的,应该治理的。 ra T9
勘察时未钻这么深未发现怎么办?
离线twtw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-02
如果一般的岩溶只要保证足够的顶板厚度就够了,毕竟灰岩的溶蚀速度,一般是非常缓慢的,在设计基准期内不会有大的改变;而对于盐岩\土洞等应该对未来演变有足够的预测.
[ 此贴被twtw在2007-09-02 20:16重新编辑 ]
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-02
圣人不死,大盗不止
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-02
在设计基准期内不会有大的改变?????
离线twtw
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-02
石灰岩虽可被水溶蚀,但其溶蚀速度是非常缓慢的。一般碳酸岩溶溶蚀速率低于1.0mm/年。可见建筑物的使用年限,属历史瞬间。
圣人不死,大盗不止
