  • 2721阅读
为何有时无法建接触? [复制链接]
离线cctsai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-18
在建立三维边坡含土工格栅时,为何有时没有办法建接触
昨天还建的好好的,今天用同样方式建第二阶边坡时,就出现问题
选取都可以选,但是无法建立
每层土工格栅上下层土是复制出来的
土层是由二维网格延伸出来的,二维网格的形状跟格栅完全相同
每层格栅也是用复制方式产生出来
这样建模有没有问题阿?
为什么之前也是用这种方式建就可以
后来就失败?
离线emoo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-18
你用的是正版?可以选择其他的接触方式试试看!
离线leia
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-19
查看下节点,节点是不是多余的
离线cctsai
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-19
我发现针对想生成接触的单元建好接触后,若是把接触单元删除后,再重新生成接触会没有办法再生成?
是不是因为建接触过程中已改变原单元的节点状态
我想接触单元是不是最好整个模建好后,最后生成会比较好?而不要局部模型建好就开始建接触单元。
?所以即使删除接触后,原单元也无法复原?
离线leia
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-19
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=59809
认真看下,了解接触单元工作原理
离线winscarter
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-22
我遇到同样的问题。
一生土木。
离线cctsai
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-23
分享一下最近的心得
两个接触不能相邻
相邻的话要一起建
分开建的话
后来的那一个会没办法建
我是用在模拟旧土工格栅破坏后新加一阶土工格栅补强时
新旧土工格栅会有相邻的情形
土工格栅假使是两个相邻的平面
一次就要一起建
不然大概要在建模时用面墙隔开吧
离线michaelxiong
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-20
回 6楼(cctsai) 的帖子
cctsai:分享一下最近的心得
两个接触不能相邻
相邻的话要一起建
分开建的话
后来的那一个会没办法建
....... (2009-06-23 14:45)
严重同意啊!
