  • 10766阅读
  • 12回复
[讨论]滑坡推力和抗滑桩截面尺寸选择和配筋的关系 [复制链接]
离线深深海蓝
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-19
头段时间设计了一些抗滑的工程,我采取的方法是计算出桩的弯矩剪力,再对桩进行配筋计算。 T{-CkHf9Q
最近发现其他人是先算出滑坡推力再有软件对桩进行截面选择和配筋计算。 U2W|:~KM
请问1、这两种方法有什么区别吗? [D I+~F
    2、滑坡推力和桩的截面选择和配筋又是怎么联系到一起呢? _z|65H
请高手指教!!! ?82xdp g
C&(N I
离线cqu-tang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-21
滑坡推力--桩的弯矩剪力---桩的截面选择和配筋
落花轻扬
离线cqu-tang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-21
计算过程应该是这样的啊
落花轻扬
离线fengyanfei
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-21
首先你应该计算出抗滑桩设计的阻滑力,也就是设桩处的滑坡剩余下滑力;然后根据这个力进行计算,选择桩型(方桩、圆桩),截面尺寸,桩中心距,确定其锚固深度,根据计算的弯矩,剪力进行抗滑桩配筋,如果你有软件的话,就可以输入不同的桩距,截面等,进行桩的优化设计!
离线深深海蓝
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-22
引用第3楼fengyanfei于2009-06-21 15:42发表的  : {k TE He
首先你应该计算出抗滑桩设计的阻滑力,也就是设桩处的滑坡剩余下滑力;然后根据这个力进行计算,选择桩型(方桩、圆桩),截面尺寸,桩中心距,确定其锚固深度,根据计算的弯矩,剪力进行抗滑桩配筋,如果你有软件的话,就可以输入不同的桩距,截面等,进行桩的优化设计! [表情]  [表情]  [表情]  [表情] z]_wjYn Z
Z>k#n'm^z
请问有哪本书或规范详细讲述了这个方法吗?
离线wpy2000p
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-27
好好学习天天向上
离线andy011521
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-29
是优化设计 '}53f2%gKa
对桩截面和受拉区纵筋面积等参数进行优选 l*Gvf_UH
步骤: M=@:ZQ^!
先确定成本目标函数, @<hb6bo,N
再选取桩截面和受拉区纵筋面积等参数进行结构要求方面的优选 &N^9JxN?8
离线wstrong
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-30
学习-请高手
离线whz1315
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-03
你桩的弯矩剪刀是怎么来的?难道不是把剩余下滑力当桩的外力计算出来的
离线wpy2000p
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-06
你是不是用有限元计算的呀
离线guoye55
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-13
看看 共同学习
离线深深海蓝
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-13
回 wpy2000p 的帖子
wpy2000p:你是不是用有限元计算的呀 (2009-12-06 00:06)  sUO`uqZV
2*& ^v
很久没来了,不好意思。我就是用有限元算的
