  • 10454阅读
  • 36回复
plaxis 3d foundation 学习讨论交流 [复制链接]
离线天天快乐
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-21
初学plaxis 3d foundation, 今天看1.1版的指导手册(tutorial manual)中的第二课“Load Capacity of  a Bored Pile ”。有几个问题不大明白,请教大家。桩长10m,桩径0.4m,土层:1.clayed sand(brown)0~-6.3m; 2.silty sand -6.3~ -8.3m; 3.clayed sand(red) -8.3~ -11m; 4.deep sand 11.0~20.6m。地下水位:-10.6m。问题:
                 1、求解过程中,work plane的设置值却是:y=10,19.4,20.0,20.6m 四个参数值。为什么这样设置呢?
                 2、工作平面work plane设置时,y 坐标是向上为正向,它的设置值为什么是正值,而不是负值,在第一课中的设置值是负值,到这里怎么变了,对吗?
                 3、在borehole的参数设置时,y方向土层边界的4个值又变成:y=14.3,12.3,9.6,0.0m,还是和给出的参数值不一致,是输入错误吗?
                 4、桩的几何建模中,需要输入一个angle值,这个参数是做什么用的?在这个实例中,他取默认值60度,为什么呢?
                 5、桩在工作平面中y方向的定位问题:设置步骤是,先取work plane y=20.6m,在(0,0)处点击布置桩,于是The pile is now placed in the geometry between the active work plane and the work plane just below it.这分别是指哪两个工作平面,20.6m平面是激活的平面?那么后面一个是指哪个平面呢? 其次,change the active work plane to y = 20.0 and click on (0,0) once more to add the pile also between this work plane and the work plane below it. Similarly, add the pile to the work plane y = 19.4. 最后一步,Right click to end adding piles to the geometry.可是桩不是设置在0~10m位置吗?为什么在20.6m和19.4m之间设置,而不是0~10.0m间呢?
                  困惑中,请高人指点,谢谢!!!
离线天天快乐
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-23
安装plaxis 3d foundation1.6版心得
从论坛上下载了1.6版的安装文件,安装了几次之后,终于成功安装,有几点心得写下来,给后来人参考:
1、首先安装1.1版,但切记不要安装“update to sp3 pack”里的文件,安装完1.1版后,直接安装1.6版;
2、如果装了瑞星杀毒软件,切记要关闭杀毒软件后再解压安装,否则出错;
3、使用1.6版时,也得关闭杀毒软件,不然plaxis 3d foundation无法打开。
希望大家用的开心!!
离线gcoast
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-24
是不是安装1.x目录里面的CRACK文件后,再安装1.6? thanks
离线天天快乐
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-28
是的,把里面的文件复制粘贴到你安装路径的Plaxis文件里,然后安装1.6版在同一个路径目录下,再把1.6版里的crack中的文件复制黏贴过去,就可以使用了。
离线天天快乐
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-28
引用楼主天天快乐于2009-06-21 22:16发表的 plaxis 3d foundation 学习讨论交流 :
最近几天看指导手册,终于弄明白以上几个问题:
1、这一课中,是将-20.6m位置定为0.00平面,所以桩帽上表面的标高是20.6m,由于桩帽厚1.2m,考虑到桩顶深入桩帽中部,所以桩顶的标高是20.0m,桩帽的底面标高是19.4m,桩尖标高10.0m,这样桩长正好10m,因为工作平面主要是载荷,变形的作用面(不知道这样说对不对),所以取工作平面为20.6m,20.6m,19.4m,10.0m。
2、y值是确定相对位置,所以取正负应该没有关系。但我没有验证。
3、这个问题的理由同一,因为0.00平面在最下端,所以土层的边界值就是这几个,大家把值带进去算算就可以得到了。
4、angle的作用是划分单元的,目的是提高计算精度,选用60度,是保证最小精度要求,可以用45度,这样一个圆截面的桩在平面上就划分为8个单元,然后在网格化分,于此类推。
5、桩的设置是在当前激活平面和紧邻其下的一个工作平面生成,结合问题一的解答,该问题也可以得到解答了。
希望大家把学习plaxis 3d foundation中的问题和心得通过此交流,共同提高。
建议在交流时,说明版本号,这样比较清楚,谢谢!!
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-02
我也在学习,希望和大家一起交流!
离线天天快乐
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-06
如何在3D Foundation 中模拟竖向倾斜的杆件?最近把用户手册粗看了一遍,依然没有找到解决办法,希望有知道的高人指点一下,谢谢!
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-05
领教了,谢谢,
纯,属虚构,乱,是佳人。
立正,向钱看,向厚赚。
人生没有彩排,每天都是直播;不仅收视率低,而且工资不高。
离线jobsxyf
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-08
也接触过plaxis3D,由于在学校,老师说接触过那些做软件的人,说3D不成熟,不知道设计院什么的用不用plaxis的3D啊
在线freemanguo
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-08
感谢!感谢!感谢!感谢!
离线seutunnel
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-09
非常感谢哈!!!
离线fby_engineer
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-05
学习中,谢谢
