  • 4445阅读
请教:FLAC3D隧道模型问题 [复制链接]
离线cug_xys
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-22
用FLAC3D做了一个双线隧道开挖模型,如下图所示: %Ab_PAw
Dg+d=I?
问题是:该模型从上至下共划分了四种不同岩性的地层,采用摩尔—库伦计算模型,bulk、shear、cohesion和density几个参数值依次增大,研究的关注点是开挖后地面的沉降值,所以在表面设置了监测点。 V^+:U>$w
        计算时,首先solve模型的初始地应力直至平衡,硐室开挖后,为模拟地表注浆和管棚的支护效果,将硐室之上几个地层的上述参数值适当提高,按说沉降量应该相应降低才对,但实际结果却是不降反升,不知道为什么?请高手指正,谢了! T_[\(K`w!
离线qq12988503
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-22
用计算软件来计算岩土工程,本来就是不可靠的。只能作为一定的参考。模拟岩土实际上假设了很多条件,这些条件对结果的影响很大,所以说计算过程中出现奇怪的现象也是正常的。至于出现岩土变好而变形增加,确实有问题,可能是建模出问题了。
使法国 轨道分公司分公司风格规范奋斗过分
离线qq12988503
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-22
离线aishi207
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-22
恩,值得关注,嘿嘿!~~~
菜鸟在努力!~~~
离线lxp064
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-27
看一看哇。。。
