  • 5701阅读
  • 23回复
邀请大家共同讨论强度折减法处理层状岩质边坡 [复制链接]
离线xzchen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-22
1、这件参数的选择? ,9vJtP+T+!
2、夹层力学参数的这件方法…… 5B|,S1b
谢谢 9HKf^+';n
若水若谷
离线riversun
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-24
这题目出的,你怎么也得给出顺层还是反响,层面走向与边坡走向的夹角,倾角、坡角、岩性等基本参数 啊,没有这些,怎么讨论啊,哥们? Y-~;E3(
'a_s%{BJXg
uQ1jwYK`7
之所以这么说,不管你是折减法,还是什么法,都跟上述参数有之间关系的。例如反倾,没有节理的话,既可以按照岩块的抗剪强度直接折减。但是还要计算倾倒破坏的安全系数,情况不同,方法和参数也不同的。 V/&o]b
-$L(y@%X^
/s8/q2:
请提供参数!
离线saa_2000
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-22
呵呵等待高手得出现
离线zq29zq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-07
学习一下。感谢楼主的分享。
离线shenyl0211
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-04
强度折减的概念是极其错误的。强度指标的选择是与滑带土强度今后发展的趋势相关的,自然包括你准备采取的工程措施是否能够保证强度指标不再降低甚至提高,你目前检算的稳定系数是否合理(对应滑坡的变形阶段),当前稳定系数所对应的强度指标是否合理(粘聚力与滑面长度挂钩、内摩擦角与滑体重量挂钩),滑坡滑动的季节(反映滑带含水是否均匀、是否滑体重量增加造成——如第一场透雨),地下水的补给情况(不仅影响强度指标,还涉及动水压力和浮力),滑动是否因地震诱发……且强度指标不可能刚好折减相同的倍数。 建议下载我的软件,根据当前稳定系数,反算不确定段的强度指标,然后根据工程措施和工程使用年限内强度指标的变化趋势确定采用值,再根据工程的重要性等因素确定安全系数计算推力(必须考虑地震是否控制推力)。(如果没注册,只能反算,不能进行其它计算——详见使用说明)http://yantubbs.com/read.php?tid=46188
[ 此帖被shenyl0211在2009-09-04 23:40重新编辑 ]
离线zty_jack
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-26
不懂,向你们学习了
人在天涯
离线yangshikou
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-26
离线shuihan123
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-26
在线有机硅
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-17
层状岩层边坡,根据与边坡倾向的关系分为顺层大角,顺层等角,顺层小角,逆层逆向,等等情况,顺层大角的很容易失稳,顺层小角也可能失稳,顺层等角和逆层逆向的不容易出现失稳,但特殊情况下会发生岩体内部破坏造成失稳,所以折减系数啊等等的参数都应相应设定,对于具体的取值,得看岩质和胶结情况,层里裂隙等情况
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线cumtxiaomad
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-17
同行们(硕士或博士论文)已经做了不少层状的毕业论文,建议下载研究下
离线wordie
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-18
     学习中
离线hebsp
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-15
c参照西南交通大学  的一本书有,通过测绘。、根据结构面组数。、地下水、风化程度、岩层与边坡的空间关系。、经过相关系数分析,折减得出最佳边坡稳定角。本人也结合工程写过相似的论文发表
