应该是2小时加一级荷载:5,10,15,15,15,15,15,15,15!这样就可以了! 'Aai.PE:
>^KO5N-:4 1.加载等级可分为8~12级。最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。 <SO C
X[iQ%Y$/n 2.每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次。当一小时内沉降量小于0.1mm时,即可加下一级荷载。 <Sb W QbN
xCiq;FFR 3.卸载级数可为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量。 U !TFFkX[
&p^8zE s 4.复合地基承载力特征值的确定: u\.7#D>
[lAZ)6E~= do C8!
.\ces2, 1 当压力一沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半; *EvnN:
dxeLu 2 当压力一沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定; +t})tDPXw
$]]|#}J 1)对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩:当以粘性土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.015所对应的压力(s为载荷试验承压板的沉降量;b和d分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算);当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。 -!k"*P
}W* q 2)对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.012所对应的压力。对灰土挤密桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力。 $ohIdpZLH2
<bOi } 3)对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力;当以粘性土、粉土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。 -tlRe12
lZ }H?n% 4)对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.006所对应的压力。 lrPiaSO`I
n#5%{e> 5)对有经验的地区,也可按当地经验确定相对变形值。 5VDqx@(
arj?U=zy 按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。
