  • 2226阅读
为何此题平面内计算要用iy [复制链接]
离线yudingfu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-25
为何此题平面内计算要用iy
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-25
压杆穩定 --並不是受力強度屈服 , 而是由於有安裝, 材质不均勺等等因素而出现细微偏心情況 , 所以需要用规则來防止高幼受压出现失穩情況而有此限制 .
由於時失穩形式, 当然是考虑最不利情況 , 所以ix , iy 选  (压件可以向x 方向或 y方向 失穩)  , 所以选iy
正是由於这样 , 实际工作中 , 会在iy 方向加上支撐 , 令计算長度減少 , 从而另玊杆穩定条件通过
而题目中 ,也有提示  , 就是 "梁" , "平面內" "平面外"
由於梁受力 , 是用材料极限來设计与驗算 , 所以是用ix 來设计 , 所以受弩变形是在"平面外" ---(题目平面外计算是用ix )
                            受压最不利情況 , 是失穩 , 即iy 方向  , 而梁的 iy 方向是平面內 , (题目平面內计算是用iy )
[ 此帖被maxandmin在2009-06-25 09:06重新编辑 ]
离线yudingfu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-25
按照规范iy 方向是平面外啊 ,这个题的平面内平面外的计算长度是对的,但是平面内的取为iy 和规范相矛盾。同时这个题的b/h<0.8.请看规范表5.1.2-1,对X轴为A类,对Y轴为B类。这个A类或者B类是紧紧只对所对应的轴而言,还是与构件的摆放位置有关。本题有人认为构件的摆放位置与规范的相差90度。然而问题也随之而来,它的A类或者B类截面该怎么确定
[ 此帖被yudingfu在2009-06-25 11:06重新编辑 ]
离线zdbccyzxq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-05
学习受用了
