  • 2204阅读
  • 10回复
[求助]求前辈指教:基坑支护设计问题 [复制链接]
离线zodiac_4677
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-25
基坑情况如下:深5.5m,地层见下图,杂填土1.5m,粉砂6.3m,淤泥质土14.7m,粉砂2m,以下就不列出了。用水泥土挡墙、排桩都算过,位移及稳定都达不到要求。只能求助各位前辈了,请不吝赐教,谢谢!
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-25
1、为何水泥土挡墙满足不了???足够深足够宽定会满足的; ?6Gq &
2、坡内外土体均相当差,固化后再行加固不可以??? X:A\{^ ~
3、为何采用排桩???排桩适应于何种土层与何种荷载条件?? D+V^nCcx%
4、为何不考虑被动区加固??? g5.Z B@j
5、此坑挖开后兴建何种荷载建筑物》》》???这么差的物性条件是否需要地基处理?何种方法处理?地基处理能否考虑与边坡支挡相互关联?
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-25
本基坑重点是水的问题如何处理。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线wgchen
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-26
基坑开挖不是太深,SMW工法+支撑可行
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线lipings0110
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-27
旋喷桩加固加降水应该可以
文明骑士
离线zhrwang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-27
排桩支护是大材小用了,两种思路:  np~oF
1、水泥土挡墙:因为坑深5。5米,淤泥土埋深7。8米,深层滑动可能性不大,如果是水泥土抗拉的问题,可以加筋解决; = *sP, 6
2、周边搅拌桩止水,土钉墙支护:如果有淤泥质土的深层滑动问题,可以加长搅拌桩长度并增加型钢微型桩抗深层滑动即可。
离线btong
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-27
1、水泥深搅桩和排桩计算抗隆起计算不满足,即踢脚不稳定,可以考虑深搅桩坑内是否满足,楼主可以计算一下。 Nk 7Q
2、由于土层除了淤泥质土不透水,其他土层透水性很强,一定要做好止水和降水工作。 8]0^OSS
3、采用双轴深搅桩复合土钉墙或者SMW工法即可,采用排桩加支撑造价过高。 rO-Tr
4、楼主列的土体与锚固体的标准值我觉得不对,对于基坑支护来说,一般采用极限值。
离线wolaile
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-03
与我做过的很像,但是沙层太厚了。止水很关键。 ^,?]]=mE
复合式土钉墙可以吧,毕竟砂层摩阻力还可以。 SO}Hc;Q1`
 bSmRo
淤泥那么厚,整体滑动可能会算不过,但是这么深,应该不会深层滑动吧。
离线nili114
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-31
谢谢学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
学习
离线lysun
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-06
学习了!!!!
离线八目修罗
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-16
不管怎样,做个有良心的人是必须的
