  • 5139阅读
  • 9回复
液化地基如何处理? [复制链接]
离线yujieqin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-15
拟建的学校宿舍楼为3F建筑物,单柱最大荷载约1200KN, Z!#n55 |
场地土层为填土——中砂——含砾粗砂——花岗岩残积土——全风化花岗岩——强风化花岗岩 5~8FZ-x
中砂层为轻微液化,标贯击数在5-7击之间,特征值为120KPa,原勘察报告中提供的持力层为含砾粗砂,特征值为180KPa,现因场地地下水十分丰富且场地周边间隔2m处为当地村民的居民楼,想问一下,持力层及基础应如何处理?
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-15
是想消除持力层液化,还中提高地基持力层强度? ^lw0} i
此问题必须明确,若要消液化,处理方法与提高强度的地基处理方法自然不同. 3jeB\
3F的建筑物,轻微液化场地,按现行规范是否必须要消?详参抗震规范条文说明
离线yujieqin
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-16
楼上的话,我是知道的,我还特地去看了抗震规范的说明,但是设计要弄这个东西,我想咨询一下在座的各位,在经济的前提下有没有好的处理方案?
离线rainyy
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-17
不知 振冲或碎石桩挤密或强夯法 行不行。。 JyiP3whW
27"M]17)
或者,增强上部结构的整体刚度和均匀对称性,避免采用对不均匀沉降敏感的结构形式
离线yujieqin
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-17
因为场地太小了,选择桩基的话,造价偏高,并且离现有居民房很近,间隔只有两米左右,我想用换填法进行处理,但是设计不是很认可这个方案,所以想请教一下,除了换填法外还有名有更好的地基处理方法,说实在,荷载这么小,并且建筑物的抗震设防等级是丙类的,完全可以采取加强上部结构的刚度以及通过独立基础的联系梁进行过度处理,设置沉降缝,完全可以满足沉降的要求。
离线zhaozhi
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-27
打碎石桩或管桩,复合地基处理
离线qazzaq
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-24
化学加固法
离线wali
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-24
Gone with the wind !
离线boyfu
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-27
直接灌浆吧,能把承载力提高到20t以上。 }b$W+/M\
如果粒径粗,采用水泥灌浆。 "'9[c"Iz
如果粒径细,采用化学灌浆法,如水玻璃比较便宜,或者高喷
离线jinyonghui
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-18
排水措施是要做好的!
选择了你就意味着选择了幸福!
