  • 7103阅读
  • 19回复
[请教]请教一下  怎么能把理正勘察软件生成的 剖面图转换成图片形式 [复制链接]
离线lijie1513211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-02
请教一下  怎么能把理正勘察软件生成的 剖面图转换成图片形式?急急急
离线chenli710729
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-02
用文件输出就可以,如果字不清就把CAD黑色设置为白色,输出以后的文件可以直接粘贴到文档中,再单击右键进行图片裁剪。
离线analyze
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-02
如果要做到图片大小对应实际大图尺寸, 比如说是A0大小的图片, 那么用这个软件可能是最佳方案, Adobe Acrobat Pro, 可以通过它把任何文件打印成PDF格式的文件, 然后在这件软件中打开, 另存为图片格式, 图片中的字样图符等以及其清晰度跟实际打印效果一样
离线神龙地质
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-02
楼主是不是问的CAD图形(DWG格式)转换成位图(JPG/TIFF等格式)? .?f:Nb.O
1.最简单的方法:抓图,网上下个抓图软件,在CAD屏幕上直接选取后,就可以存为JPG等图片啦。优点是快,缺点是比例大小无法控制,图片精度差 d]MGN^%o
2.复制-粘贴法:在cad中选取后,CRRL+C复制,再在WORD文档中CTRL+V粘贴,该方法简单,不过难以保证达到的要求。 JPLI @zX^
3.最好的方法:那就是2楼说的,先建好布局,在打印,选PDF打印机,先转成PDF文件,然后将它导出为JPG图像。这个最清晰,图片质量也有保障。只是需要安装ADOBE软件,步骤较繁琐。 QskUdzQ=
具体怎么操作,看你到底需要达到要求了。。。
探索地球,更好的生活
离线yanturen01
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-02
0 土体原位测试与工程勘察
离线yanturen01
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-02
剖面图转换成图片形式
离线yanturen01
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-02
剖面图转换成图片形式
离线yanturen01
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-02
剖面图转换成图片形式
离线yanturen01
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-02
剖面图转换成图片形式
离线yanturen01
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-02
剖面图转换成图片形式
离线yanturen01
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-02
剖面图转换成图片形式
离线yanturen01
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-02
剖面图转换成图片形式
