  • 11534阅读
  • 45回复
为何受弯构件桩配筋计算量相当得大? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-16
深基坑支护的排桩,包括加设锚杆的排桩,由于按超静定连续梁计算,求得最大弯矩与最大剪力, <h@]Ri
统盘考虑后若按弯矩与剪力的极值配筋,量是相当的大,尤其深基坑与锚杆加设力大的支挡结构,理论计算如此,若工程实践中真如此配筋,方案根本无竞争力。 {E~Xd
G,|KL" H6
如何考虑这些配筋验算?如何处理才能无危险?
离线aman1981
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-16
是否要考虑不均匀配筋?
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-16
不均匀配筋含正截面不均匀配置,纵向不同断面上不均匀配置,若真正细化到此种程度,理论计算上没问题,但对钢筋笼加工及施工布设均不利,如之奈何?
离线凿岩者
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-16
根据最大的弯矩以及剪力来配筋的,还可以反算验证!
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-16
根据最大的弯矩以及剪力来配筋,桩身配筋量偏多,怎么办?
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-18
众多锚拉桩支挡结构设计时,若按最大弯矩及最大剪力配筋,桩身配筋量是相当大的; [0!{_E)<
若锚杆拉力值较大,增设的反力支点值大,桩身配筋也是相当大的; V;;#/$oU:4
在我以前的几个工程实例中,成功的往往未按最大弯矩及剪力配筋,从无发生过桩身错断造成的基坑失稳,这说明什么问题呢?
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-02
请问通常桩身配筋是按最大弯矩配筋吗?为何不能按平均弯矩配筋?
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-05
有无英雄与我有同感?
离线pterosaur
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-06
看了楼主的几个问题及回复,楼主是否做的多是卵石土地区的工程?在一本书上介绍某个地区的卵石土地区的经验,按最大计算变矩的0.65-0.85倍取值进行配筋比较合适。这跟经典土力学理论与实际情况的差距有关。
离线sh_l
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-10
应该说是一个相互作用的问题,土压力分布情况的选取是决定性的。
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-13
离线yuxiaoke
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-14
本人认为不需要按计算最大弯矩\剪力配筋的理由有以下两点: <5IQc[3]aP
1\计算模式是桩按超静定梁,节点和桩底按固定或铰支座设计的,实际节点和桩底都有一定量的位移,特别是软土地区桩底位移比较大,所以实际弯矩必小于设计弯矩. %{'4. ,
2\围护是临时工程,一般时间比较短,仅几个月,从时间效应看,安全系数可以取的小一些,而钢筋\混凝土的强度抗力设计值与临界值相比,本身安全系数是比较大的. p6[ (81
不知各位有何高见?
