  • 18431阅读
  • 12回复
[请教]泥质粉砂岩和粉砂质泥岩的主要区别是什么? [复制链接]
离线swjtuwzd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-05
刚去地勘实习了几天这两种岩石的区别不是很明白,谢谢大家指教……
理论联系实践,多多交流,一起进步。
离线hansj
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-05
粉粒组,粘粒组所占比重不一样。
离线analyze
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-05
泥质粉砂岩是砂岩, A)O_es 2
粉砂质泥岩是泥岩
离线donalyan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-06
所含的泥质含量不同
离线sillymoona
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-08
泥质粉砂岩的主要成分是砂,泥质含量较少。手感相对粗糙 E-BOIy,
粉砂质泥岩的主要成分是泥,粉砂含量较少。手感相对细腻
寥寥无几
离线dkmin
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-08
好好学习了一下。呵呵,谢谢了
离线qiu434117
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-08
学习学习
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-05
砂质泥岩和泥质粉砂岩的野外区别; .5Z,SGBf
理论上是按石英和泥质的体积含量来判断:石英含量25%-50%之间的属于粉砂质泥岩,泥质含量25%-50%之间的属于泥质粉砂岩。 z Et6
泥质粉砂岩成分主要为粉砂,砂质泥岩主要成分为粘土矿物,感觉泥质粉砂岩的断口较沙质泥岩粗糙,手搓的话,泥质粉砂岩的砂感更强些,而沙质泥岩细腻些,浸水后,泥岩易软化。泥质粉砂岩成分主要以粉砂为主,含少量粘土矿物及胶结物;砂质泥岩主要成分为粘土矿物,含少量砂质。其实就是粘土矿物及胶结物与砂质的含量比。看颜色和手感,在野外的话,用地质锤刻画新鲜面,颜色浅的一般是泥粉,深的就是粉泥了。,另外就是把岩心放在水中饱和处理下,然后晒,崩解的就是偏重泥岩了,室内就要则定下软化系数。泥岩遇水不但易软化,更关键的是具有膨胀性。砂质泥岩细腻些,浸水后,泥岩易软化。 ^Yf)lV&[
砂质泥岩和砂质页岩有何区别 0IT20.~
砂质泥岩和砂质页岩是比较好区分,主要区别就是页理明显不明显而已。广义地说,页岩属于泥岩的一种。泥岩和页岩均属粘土岩类,页岩有页理,呈页片状.。纯的由砂组成的页理不会发育,如果页理发育也不能定页岩,而应定薄层状砂岩。页岩的话,拿手锤敲一下很容易就裂成薄碎片。 >ji}j~cH
泥岩和页岩都是粘土岩,由于形成时的古地理气候不一样,一个湿热,一个干冷,那么还原性就不一样了,所以一般颜色不一样,可能是钙和碳酸盐啥的含量不一样。推断如下: dZ;~b(CA
一般深色均匀的就是页岩,像紫色的普通页岩,黑色的油页岩,炭质页岩啥的,想吗,热,那么植物就多就有机质多,湖水就深,那么水的分层作用就大。按这个判断咋也蒙对70%。 ino7!T`
土黄色,青绿色,稍浅的,一般就是泥岩了,包括像泥灰岩都这颜色,但硬一些。 #V(Hk )
页岩在层厚,风化弱的时候和泥岩不好区分,手感上,泥岩更细腻些,并且泥岩的茬口光滑点,页岩的都点毛擦。要我在野外判断,一般70%以上对应该没有问题,我对常见的沉积岩和变质岩常用的三招就是,一看,二敲,三摸,看表观和变质颗粒还有粒径等,敲开看层理和茬口啥的,摸一定要多摸,一般都能解决问题。
共3条评分 ,土币+2
w908390980 土币 +1 向您学习,牛人 2012-04-02
yanjingfang 土币 +1 很适合野外判别,很实用 2011-03-20
dsgprc 鲜花 +10 厉害,学到了! 2010-08-10
离线vithh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-06
一般我们野外定名的习惯是泥质如果含量明显大过砂质,就定名为砂质泥岩 |RvpEy7 6
Bcd0
反之成立
离线heng115187
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-22
回 7楼(cdddd) 的帖子
植物多有机质多,然后湖水就深。这个“深”是颜色还是深度?
离线pyeye
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-17
抗压强度上是不是泥质粉砂岩偏高些? ;|2;kvf"w
围岩稳定上,泥质粉砂岩是不是更有利?
特困户有两种,因缺钱而特困,因缺觉而特困,末将不才,这两种都是。
离线w908390980
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-02
向您学习,牛人
