矿井帷幕注浆效果检测的一种新方法— 井间电法透视成像!
tN2 W8d 在众多矿井设计或开采过程中,时常会受到地下水的困扰,有时为了矿山的正常开采,需要在矿井周围做一些帷幕注浆工程来阻止地下水的滲漏。帷幕注浆的注浆效果,堵水效果到底怎么样?需要检测。现在常用的方法是打检查孔,进行岩芯分析和注水试验,此种方法优点是准确、可靠。但缺点是成本太高,工期太长。现在我公司的井间电阻率成像仪器可以用简便、省时、省钱的方法对帷幕注浆的效果进行检测。 LwQH6 !;[
TY6
rwU 井间电法透视成像概述: j|(:I: ] +NR n0
z( 帷幕注浆中提出的这两个问题都是与水有关的。前者是找水很多的区域,而后者是找堵水后无水的区域。所以用电法来解决这两个问题比较好。但地面电法勘探的精度和深度都远远满足不了此项目的要求。而国内又无人可做井间电法透视成像勘探。对于井间电法透视成像勘探并不是无法采集数据,而是对采集到的井间数据国内还无法处理并显示成真电阻率剖面图。我们的井间电法透视成像系统,即可高速准确的采集井间电法数据,又能将这些数据经过特殊的反演处理而显示出区域的真电阻率剖面图。以此来解释地下的地质构造。 v|&s4x?D u*2JUI* 检测工作方法: aS/`A
m8AAp1= 进行井间透视工作时,我们分别将两根带有16个电极(电极距为8米)的电缆放入两个待测的钻孔中,来检测两个钻孔之间区域内的电阻率的分布情况。分别在两个井中固定了两串电缆的位置后,做一次数据测量。一次数据的测量一共可得到约为15000对的数据量(每对数据包括一个电压值和一个电流值)。一次测量可覆盖(16-1)*8=120米的范围,其中16为电极数。单次数据测量时间约为15分钟。如果井中需要测量的范围较大,就必须在测完一次数据后移动电缆的位置再进行测量。这样就可以覆盖整个待测的区域。 IN_gF_@%
!Rqx2Q 联系电话:13259881059 029-88332331 马先生[ 此帖被aolihua在2009-07-08 15:03重新编辑 ]
