  • 7681阅读
  • 14回复
粘土加孤石地质的大型隧道液压劈裂机的安全高效施工方案 [复制链接]
离线tl64846873
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-07
f6 nltZ
粘土加孤石地质的大型隧道液压劈裂机的安全高效施工方案 K<GCP2
1、项目 ez{&Y>n
深圳市中铁十七局的深港高速铁路客运专线ZH—2标段工程中,施工面积达365.17延米,质地条件粘土加未风化孤石地质,大面积的7.6度的花岗岩待拆除, e$=|-J z
施工地质由于是粘土加孤石地质,爆破震动极易产生坍塌,  E"=$p $k
破碎锤施工法在花岗岩上施工,拆除效率低、速度慢、成本大幅度提高,工程部急需快速拆除花岗岩,提高工程进度。 =Frr#t!(w0
后采取液压劈裂机对孤石解小,搬运。方法安全,低成本,效率高。 +F|[9o z
's<}@-]
2、设备配置:(一个台班) >kYyR.p.b
风枪4把、液压劈裂枪2条、风镐2把、挖机1台; e{&gF1" [
Je,8{J|e
v<1;1m
3、施工方法: ny=iAZM>q
(1)选择具有凌空面的岩石或具有夹层的岩石部分优先拆除依次向岩层中心推进; I2'?~Lt
(2)打孔:首先在岩石上用风枪钻孔,每间隔1米垂直打孔,孔距40—60cm 、孔深55cm以上时,孔径采用42cm的钻头; -; }Wm[
(3)插入劈裂枪,将岩石分裂,破坏岩层结构后采用挖机清渣; d%bL_I)
(4)清渣:用挖机等机械设备快速清渣,在个别岩石经分裂机分裂后仍很紧,挖机无法装运时,人工撬松,风镐进行敲击,可迅速破碎岩石; x{$NstGB
G>x0}c
if>] )g2lr
施工采用风枪打孔和一台QL—分裂机配合进行。施工作业时,然后用分裂机对混合岩、页岩等进行分裂。 ~55>uw<
v*3:8Y,
s8Oz^5p(
4、效益对比: 0 i"OG( ,
破碎锤破开一块4m&sup3;的花岗岩石,要花1个到2小时。而用风钻和分裂机只要10分钟。而且破碎锤在部分异常坚硬的岩石上根本无法施工,风枪和分裂机配合使用后,一个班组拆除4立方米岩石,每立方拆除成本仅需3元。 *Y Ox`z!R
液压岩石混泥土劈裂机特点介绍 液压劈裂器 4a-wGx#h
soF^G21N
1.产品组成:它由液压泵站和分裂器两大部分组成。 .Ko`DH~!,C
2.工作原理:由泵站输出的超高压液压油为工作动力,并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。 g 7X>i:
3.应用领域: M .,|cx
⑴ 建筑石材的开采作业:大块矿石(金属矿、非金属矿)的二次解体; ^iNR(cwgX
⑵ 混凝土构件(水泥路面、机床基础、桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业。 UlrY
⑶ 水利水电高速公路房屋建筑危岩边坡碎石处理。 mLE`IKgd]
⑷ 开挖基坑,非开挖管道施工,拆除拦路巨石。 ikQ2x]Sp
与上述领域传统作业方式相比较,液压分裂机结构简单,操作方便,效率高,成本低、安全、节能、等优点。液压分裂机与国外同类产品相比,具有极高的性价比(是国外产品价格的1/4左右)。 ] ?(=rm9u
液压劈裂器特别适用于大块岩石的二次分裂,是一种完全可以取代爆破和手工解体的理想设备。 7~'@m(9e
4. 技术参数: }g?]B+0
G<'S
注1:¢50以上可定做。动力油站分电动机、汽油机、柴油机三种。电动输入380V。 ?L^ Gu ]y
注2:标准配置:一机三枪。电机功率:4KW 工作压力:60MPA Za w+
注3:一机一枪功率:1.5KW,输入电压:380V。 zlE kP @)
X!Q"p$D4(
特点: d@hJ=-4
一 操作方便 qb&*,zN
枪长70cm,油管长度可以达40米,重量27KG,方便单人在狭窄工作面操作。适应一些大型机械不能施工的小型隧道,井桩,基坑,深井等工作空间受限制的岩石混泥土破拆现场。劈裂机人性化的外形设计和耐用性结构设计,确保了其使用方法简单易学,维护保养便捷,使用寿命长;劈裂机和液压泵站搬运十分方便 D$HxPfDZ
二 安全 f$|v
对一些城市区域,建筑群多,人员集中,不允许爆破所产生的震动、冲击等施工有苛刻要求的环境适用,静态快速分裂,不使用炸药,最大化避免人员伤亡事故。可连续无间断地工作,效率高,无需像爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的安仁措施。 bxs@_fH
三 节能 )Pq.kn{Sp
劈裂机使用功率1.5KW-4KW的电机,液压油可循环使用,节省大量能源。 STe;Sr&p
四 使用环保 K4BMa]/U
液压劈裂机静态分裂岩石混泥土,工作时,不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等,周围环境不会受到影响,极大改善工人作业环境。 LKa_ofY
五 售后服务有保证 S[M$>
公司提供免费全方位的人员使用培训,机器故障有专门技术人员上门排障。 P6Ei!t,>
六 完善的产品组合 ^-ZqS
公司强大的自主研发力量可以为任何有需要的大客户量身定制产品。液压凿岩机一分钟一米(可改装到挖机上)配合液压劈裂机提升效率,液压剪 ,液压扩石器,液压顶机(200吨,300吨,600吨)配合更方便。 EX_& wep@1
七 精确性 o/R-1\Dn
与大多数传流的拆除方法和设备不同,该劈裂机可以预先精确的确定分裂方向,分裂形状以及需要的出部分尺寸,分裂精度高 Rs wR DLl
八 性价比极高 Wm 61
与国外同类产品相比,具有极高的性价比,是国外产品价格的1/4左右。 <vs.Ucxx
案例比较效率成本 |UG)*t/
贵州毕节金沙县城一个占地8000平方米的房地产项目,因地处山区,在打地基前,面临着近40000立方米风化岩石的破拆工程。由于当地禁用炸药,施工方从工作效率、作业成本进行考量,决定弃用破碎锤,采用凯强力液压劈裂机进行施工。施工方选用的是两台4kw功率带4枪的电动型液压劈裂机,最终,该项目取得了预期的效果: G1rgp>m
施工方式 工作成本(以日工作10小时计算) 完成工程(以日工作10小时计算) \#slZ;&s
破碎锤 4000元(租用) 80立方米 dkjL;1
液压劈裂机 电耗(40×2度)+人工(2人) 电费0.5元/度;工资50元/天 共计40+100=140元 300立方米 Lst5
#LiC@>
( C&f~U
所需总费用 RMXP)[
耗时(天) 总费用(元) lxZXz JkqZ
破碎锤 500 2000000.00 F/8y p<_r
液压劈裂机 134 18760.00  dImm},
J$0*K+m
Y2Bu,/9^
联系人:唐亮 手机:13728645380 =E}/Z
邮箱:tl64846873@hotmail.com QQ:28288898 A@UnrbX:
[ 此帖被tl64846873在2010-08-02 15:53重新编辑 ]
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线tl64846873
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-07
看在工地施工现场
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线zhuhaha
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-08
不错,这个方法的应用前景不错啊。有时候不适合爆破的地方可以一试身手
离线tl64846873
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-08
欢迎大家联系我 ~~   联系人:唐亮   电话:13728645380  QQ:28288898 邮箱:tl64846873@126.com
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线tl64846873
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-08
此外广州地铁三号线使用我们的液压劈裂机也取的了很显著的效果,南方日报等报刊有刊登新闻! Q/xT>cUd
广州地铁三号线北延段施工遇石群挡道 手工凿挖 {26/SY
2009-05-08 08:26   南方日报   网友评论 0 条,点击查看 p3`ND;KQ
  2r4owB?
本报讯(记者/陈洁娜实习生/黄巧雯通讯员/常青黄辉战利文峰沈昀)地铁三号线北延段直通白云国际机场,计划明年亚运前建成开通,届时市民从广州中心城区搭地铁去机场只需半个小时。记者昨日走访北延段工地获悉,该线路施工遇到了前所未有的棘手难题,被跨度达15.5米的“糖葫芦”状孤石群拖慢了工期。但地铁承建方表示,最迟6月初一定能凿完孤石,确保三号线北延段如期开通。 J'jwRn
kr[p4X4
“糖葫芦”状孤石群坚硬无比 B&3oo
TCWy^8LA
昨日上午,记者来到三号线北延段梅花园站—同和站盾构区间项目部,现场采访了该线路目前推进最困难的工点京溪南方医院—同和区间隧道左线的施工情况。据介绍,该线路在施工中遇到了非常棘手的孤石群,这些孤石一串串排列在一起,状如“糖葫芦”,在很大的区域内密密实实地排成孤石阵。 ErnjIx:
R7pdwKD
据介绍,这些孤石是花岗岩的球状风化体,岩芯完整,坚硬无比,而且越到岩芯越硬,最大硬度竟达到普通混凝土的5倍左右,盾构机的坚硬刀盘也奈何不了它!孤石群不仅很硬,且周边的施工环境限制也很多。记者昨天在现场看到,该区间东面与南方医院住院部大楼仅有4米的距离(内设ICU重症监护室和心血管、脑外科等手术室),西邻交通繁忙的广州大道北主干道,隧道上方还有一条直径200毫米的煤气管道和一条直径500毫米的上水管,西边1米左右的人行道下是分布密集的管线走廊,真可谓步步为营。 V.?N29CA|
qj/ pd 7\
承建方表示,在这样条件下,要求施工时尽量减少噪音和震动,更不能引起地面的任何塌陷和沉降。特殊的环境限制了爆破、冲孔等先进施工方法的使用。 |uf{:U)
?RNm8,M
为保周边建筑安全只能手工凿挖 d0vn/k2I
n]S DpptM
孤石阵到底该如何破?答案是采取最“原始”也是最艰苦的办法———人工挖孔破除法。地铁建设总部副总经理谭文现场介绍:“在工人开凿之前,必须先取出最硬的岩芯,然后用岩石劈裂机将孤石分段割裂,最后还需要工人用最原始的铁锲子人工破凿。”记者在工地现场看到,每隔1.5米就开凿一个工井,井下均被孤石堵住了大半去路,工人正在井下耐心地一点点凿石头。“开始的时候,一天连10厘米都整不到,现在一天已经可以推进1米了。”谭文高兴地指着吊出地面的孤石碎块,称之为“胜利的果实”。  rl"$6{Z}
5[suwaJQ
据谭文介绍,这个孤石群于去年提前勘探时发现,已进行了近一年的开凿,目前已有五六处孤石被成功清除,长达15.5米的孤石群预计本月、最迟下月初就能打通,届时盾构机可如期开进,不会延误施工工期。此外,谭文还表示,目前三号线北延段全线盾构已完成逾60%,土建完成约70%,亚运前一定能开通。 CY"&@v1
t"4RGO)jh
链接 ssj(-\5
yhxen
三号线北延段简介 2iO AUo+
%5Q5xw]w3
三号线北延段全长30.84公里,其中需新建线路29.14公里,改造线路1.7公里(原机场轻轨试验段土建工程已于2002年与新机场航站楼同步建成),全部为地下线。广州东站至机场南站30公里计划于2010年亚运会召开前建成通车。 K Rs e
p=sL KnLmZ
全线共设12座车站,由南往北依次为燕塘(与6号线换乘)、梅花园、京溪南方医院、同和、永泰、白云大道北、嘉禾望岗(与2号线换乘)、龙归、人和、高增(与9号线换乘)、机场南、机场北,其中机场南站已与南航站楼结合建成,机场北站将在今后与机场北航站楼同步建设。
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线tl64846873
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-08
知多D 2:3-mWE
g<(3wL,"
o."k7fLB
据介绍,孤石是一种花岗岩的球状风化体,最大硬度超过120兆帕(是普通混凝土的5倍左右),令盾构机的坚硬刀盘也束手无策。 {xJq F4
[$:M/5y9
B >2"O
2006年,地铁三号线工程在天河五山附近地下也曾遇到孤石群,开始时一天才挖7厘米,致使停工半年,后采用多种爆破等世界先进技术才解决。 o_R<7o/d|
&3~lZa;D
I6@98w}"
小链接 2O;Lw@W
BWRAz*V
Q$u&/g3NvL
三号线北延段全长30.84km,其中需新建线路29.14km,改造线路1.7公里(原机场轻轨试验段土建工程已于2002年与新机场航站楼同步建成),全部为地下线。广州东站至机场南站30公里计划于2010年亚运会召开前建成通车。 <+o*"z\mI
P@lDhzd
|, #DB
目前,三号线北延段土建工程已完成近七成工程量。
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线jianing999
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-09
这个设备很有前途。原来没见过。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线tl64846873
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-09
希望能帮上大家,现在国家已经对炸药管制的很严,用我们的设备不需要有爆破资质,可以达到爆破的效果,如果大家需要设备请联系我!! JyiP3whW
联系人:唐亮     联系电话:13728645380  QQ:28288898
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线tl64846873
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-09
附一张工作原理图同时请观注,我的别的帖子,有无临空面制造临空面的例子!! Z7:TPY$b
设备是鱼,希望大家能创造更多的渔的方法出来,谢谢 A!n)Fpk
?loP18S b
hOH DXc"
联系人:唐亮  联系电话:13728645380  QQ;28288898
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线luochenghong
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-22
这的确是个好东西!价位大概在多少啊?
离线tl64846873
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-24
请联系我!13728645380  QQ:28288898
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线tl64846873
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-13
广州公路局路面图片
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
