  • 3928阅读
关于井地和井井电法勘探方法和优势 [复制链接]
离线aolihua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-08
井地和井井电法勘探方法和优势 m]!hP^^
*k}m?;esb
?nGiif
1.       什么是电法勘探   MCmb/.&wu
   物探就是用物理原理来揭示地下的地质构造,现在物探已越来越广泛的被使用在各种地质勘探中。据我们的广泛了解,现在物探已变成了资源与环境监测,矿业勘察,铁路、公路地质勘察,大坝、桥梁地质勘察的常用手段。   LCH\;07V#
   电法勘探是地球物理勘探中的一种方法,它是根据地下各种物质电阻率的不同而造成地面的电场和电势的变化来探测地下地质构造的一种方法。由于其设备简单,造价相对比较便宜,所以在各种资源与环境监测和地质勘察过程中被大量采用。 wuA?t
2.       什么是井地和井井电法勘探 v={{ $=/t
目前在国内,电法勘探仅被用于地表.也就是说仅将电极布置在地表来探测地下的地质构造。这样探测的深度就非常的有限,一般探测的深度在100m以内。而且分辨率比较低,这是一个很难克服的缺点。这就像你如果站的较远,就很难看清远处的东西一样。 ~}}<+JEEO
     井地电法勘探是将一些电极放在地表,一些电极放到钻好的井中,然后测量数据。通过对这些数据的计算来反应出地下的地质构造。井井电法勘探是将一些电极放到一个井中,而将另一些电极放到另一个井中,然后测量数据。通过对这些数据的计算来反应出井与井之间的地质构造。 :86:U 0^
3.       井地和井井电法勘探的优势 nYj rEy)Q
井地电法勘探的优势在于它能很好的反映出井周围的地质状况,这是地面电法勘探无法完成的。这种方法在某些情况不是非常有用的。在附录1的例子中就很好的说明了这一点。这仅是一个例子。在实际上,有很多情况下,这种方法将非常有用。井井电法勘探的优势在于它能很好的反应出井与井之间的地质状况。这也是地面电法无法完成的。比如说,要想知道地下几百米处的一个小区域内的地质状况,地面电法绝对探测不到如此的深度。那么如果打两个井,通过这两个井把电极放下去,由于这些电极距这个小区域很近,那么就很容易的探测到这个小区域的地质状况。附录2就给出了一个井井勘探的例子。 R-S<7Q3E0=
目前国内还没有一家能做井地和井井电法勘探,这主要是因为数据处理的复杂性。我们开发了一套较为成熟的处理软件,所以我们可以将测到的电法数据反演成真电阻率剖面图。这个图会较准确的反映出地下的地质构造。所以我们将会填补国内还无井地和井井电法勘探的空白。 #%\0][Xf
{9U!0h-2"
联系方式:13259881059    QQ:280935494马先生
[ 此帖被aolihua在2011-02-25 15:39重新编辑 ]
离线wodingml
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-20
好贴 值得学习啊
离线jiu0208
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-03
回 楼主(aolihua) 的帖子
反演图片如何分析啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! X3l>GeUi
d#rr7O
大家帮忙分析一下啊
离线geoxjl
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-10
一起学习!上学时学过物探,现在只能说知道点皮毛,单位也有台高密度仪,不过是国产的,还没用过!就是楼主讲的井中布电极觉得蛮有意思,怎么难操作?人工挖孔?
离线aolihua
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-13
呵呵!楼上的你好,如果有钻孔的话,我们只是把带有电极的电缆放在井中就可以,非常的简单。目前我们能测到井孔周围和钻孔底部5米范围内的地质异常体!这在工程物探中是急需解决的问题(井-井勘探在国际上是首创)。
离线何林
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-04
值得探究。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
