  • 2690阅读
  • 1回复
[热点探讨]讨论自重湿陷性黄土场地勘探点的深度问题 [复制链接]
离线xasongxh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-10
        1、现行《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)第4.4.5条对湿陷性黄土地基湿陷量△s的计算中规定: 在自重湿陷性黄土场地,湿陷量△s的计算深度,累计至非湿陷性黄土层顶面止。显而易见,这就要求勘察时,勘探点(或部分勘探点)的深度必须穿透湿陷性黄土层,否则湿陷量△s就无法计算。 Ux+Q
       2、该规范第6.1节地基处理的一般规定中也规定:(自重湿陷性黄土场地)地基处理后的剩余湿陷量要满足某一数值的要求,因此也必须要勘探点的深度穿透湿陷性黄土层,否则剩余湿陷量无法计算,也就无法计算出地基处理的深度。 Y[ N^p#t{
      上述2点都要求:勘探点(或部分勘探点)的深度必须穿透湿陷性黄土层。 +S=Rn,
      3、该规范第4.2.4条第5款中规定:勘探点的深度要大于地基压缩层的深度,并规定在陇西、陇东-陕北-晋西地区应大于15m或穿透湿陷性黄土层,在其他地区要大于10m或穿透湿陷性黄土层。该条的意思是:勘探点的深度在满足大于地基压缩层的同时,再满足大于某一限定值就可以了,并不一定非要满足穿透湿陷性黄土层的要求。 w^]6w\p
      因此,这就出现了矛盾的地方,特别是对自重湿陷性黄土层厚度较大地区的丙类建筑,矛盾尤为突出,即:在很多地区(特别是丙类建筑)勘探点的深度满足了上述第3点的要求,却远远不能满足上述第1、2点的要求。 =~+DUMBT
      实际工程中怎么处理,那位高手有更合理的建议请指点。 H OBP`lf
S/ibb&
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-10
用词是“或”。应注意条文说明。 c*R/]Dn
个人理解,根据工程需要,严格的条文即可
听君一席话,胜读十年书。
