  • 5517阅读
[考试信息]土力学基础判断题 [复制链接]
离线87506111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-11
1、地下水位以下的土是三相体系。(    )
2、区分粉土与粘土的指标是液性指数(    )
3、当土层的自重应力大于先期固结压力时,这种土称为欠固结土。(   )
4、土中附加应力的计算公式为 ,因此建筑在同样的地基上,基底附加应力p0相同的两个建筑物,其沉降值应相同。(   )
5、地基土受压时间越长,变形越大,孔隙水压力也越大。(   )
6、填方边坡的稳定性在施工结束时最小,而挖方边坡的稳定性在施工结束时最大。(     )
7、十字板剪切试验可用于测定软粘土的灵敏度。           (    )
8、土中应力水平越高,土越易破坏,说明土的抗剪强度越小。(    )
9、粘性土坡的稳定性,不仅与坡高有关,而且与坡角有关(    )
10、整体剪切破坏常发生在浅埋基础下的密砂或硬粘土等坚实地基中。(    )
11、无粘性土主要的物理特征是其稠度。(  )
12、地下水位以下的土是三相体系。(  )
13、饱和粘性土固结的过程是抗剪强度减小的过程。(  )
14、粘性土中粘粒含量越多,其塑性指数越小。(  )
15、粘土矿物中,伊利石亲水性最弱。        (  )
16.  地基的局部剪切破坏通常会形成延伸到地表的滑动面(   )
17、固结排水条件下,饱和粘性土样破裂面与最大剪应力作用面重合。(  )
18、土粒中蒙脱石含量越多,土的湿陷性越强。   (  )
19、相同墙体和填土条件下,三种土压力中静止土压力最小。(  )
20. 地下水位下降会增加土层的自重应力,引起地基沉降。 (   )
21. 土的压缩通常是土中孔隙减小及土颗粒压缩的结果。 (   )
22.  土的渗透系数K越大,土的透水性也越大,土中的水力梯度i也越大。(   )
23. 在矩形均布荷载下,利用角点下的附加应力系数可求得地基中任意点的附加应力(   )
24.  土的液性指数与其天然含水量无关。(  )
25.  分层总和法中,计算深度由附加应力和自重应力的比值确定。(   )
26地基土整体剪切破坏的特征是基础四周的地面隆起(    )。
27.  墙背垂直光滑是朗肯土压力理论的基本假设(   )
28. 在直剪试验时,剪切破坏面上的剪应力并不是土样所受的最大剪应力。(   )
29. 土中附加应力的计算公式为 ,因此建筑在同样的地基上,基底附加应力  相同的两个建筑物,其沉降值应相同。(  )
30. 相同墙体和填土条件下,三种土压力中静止土压力最小。(   )
31. 压缩系数值随压力的变化而变(   )
32. 建立土的极限平衡条件的依据是极限应力圆与抗剪强度包线相切的几何关系(   )
33.对仰斜墙、俯斜墙和直立墙,就墙背所受的主动土压力而言,设计时宜优先选用仰斜墙(   )。
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-11
谢谢!
学习了。
离线岩土小熊
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-11
这么多???
离线wangxiaochao
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-10
太多了没有人做啊!
岩土老油条
