  • 51673阅读
  • 72回复
[软件]AutoCad和google Earth的Kml互相转换工具、Mapinfo和google Earth格式转换工具汇总,内附使用说明!绝好! [复制链接]
离线areser
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-13
KML Tools Pro是一个能让AutoCad格式的文件转化成Google Earth KML文件的工具,当然用它也可以将Google Earth KML文件转化成AutoCad格式。
  从AutoCad 转化到Google Earth:
  选择目标,创建一个KML文件。
  导出点、线、文本、或者多边形。
  选择适用的图标。
  选择适合的缩放程度。
  自动导出层的颜色。
  调整目标负荷(重量)和透明度。
  从Google Earth 转化到AutoCad:
  将Google Earth 中的点、线、多边形或者文档数字化(digitize)。
  保存成KML格式。
  按照KML Tools Pro规定程序导入到AutoCad。
PS:KML Tools Pro系统是融入AutoCad系统的。只有安装了AutoCad系统,才能看到KML Tools Pro的功效。
  适用范围:
  •NAD-83′State Plane
  •UTM zones
  •HATT
  •Greek Grid (EGSA 87)
Mapinfo2Google
Mapinfo2Google(Mapinfo插件),这个是Mapinfo里面的工具,加载后可以把tab图层转换成Google Earth的kml文件。
使用方法:打开Mapinfo,工具管理器里点增加工具,浏览,将Mapinfo2Google(解压后mbx文件)文件选中。加载成功后,打开需要转换的tab图层(可以多个),图层窗口不能最大化或最小化,不然会有告警不能转换。然后输入kml文件名,接着把得到的kml文件导入Goole Earth。现在你就可以在Goole Earth里看到了。
另外,由于Mapinfo是GB编码,Google earth是UTF-8编码,所以中文显示有问题,附件是我在网上找到的一个编码工具,将生成后的KML文件转换一下再放道Googleearth中,即可正常显示中文。
GELink
MapInfo到 Google Earth的通道 ——GELink的使用
        Google这个后起之秀是越来越火了,自从Google推出了Earth之后,很多人都开始“玩儿转地球”了。很多GIS软件公司发现后院起火之后非但没有打算救火,而是希望借着这个火“开灶做饭”,于是都推出了有关Google Earth的工具,有的是应用结合,有的是数据交换。
    MapInfo在去年就推出了他的工具:GELink,名字很有他的风格,跟ArcLink差不多。功能实际上也是差不多的。主要是将MapInfo的数据转换成Google Earth能打开的kml,同时把属性数据也转换过去,对于其他的比如专题地图,可以通过覆盖栅格图的方式输出到Google Earth中。当然,对于没有闲钱购买plus或者professional的人来说,绘制线和面确实是一个诱人的月亮,使用GELink可以让你有机会摘到它。
    好了,现在告诉你你从哪里能够获得GELink
http://extranet.mapinfo.com/smartupdate/html/pro8.0.cfm
    在这个页面中有链接可以下载到这个工具,下载后是一个扩展名为EXE的自解压的压缩文件,解压后包含四个文件的安装包。点击setup.exe进行安装,默认是将程序安装到MapInfo Professional所在目录的tools子目录中。这个工具是一个使用MapBasic编写的工具,虽然是使用MapBasic7.8编译的,但需要在Professional 8.0上运行,所以你要使用这个工具就必须有MapInfo Professional 8.0。
    在MapInfo Professional的工具菜单->运行MapBasic程序菜单项打开对话框,可以在上面所说的目录中找到GELink.mbx这个文件,选中单击确定按钮以运行这个程序。运行之后,我们会发现在地图菜单的最下方出现一个新的菜单项,从这个菜单项中可以看到三个子菜单项。Export to Google Earth就是主要的功能的触发点了。当然,也可以通过工具按钮版上的那个彩色的地球按钮来触发功能。
    前面说到这个工具有两个功能,一是将当前看到的地图输出为图片,当成贴图贴到Google Earth上,这个功能非常的通用,你可以在MapInfo Professional中制作各种地图专题、布置各种数据、标记甚至叠加新的卫星或航拍影像。只要当前有一个打开的地图窗口即可,但仅限于地图窗口(虽然布局窗口也可以显示出地图,但现在尚不支持)。触发功能之后会弹出一个对话框,要求输入导出的kml和图片的路径、文件名称和在Google Earth里面显示的名称。输出之后,Google Earth会自动打开生成的kml文件。
    第二个功能就是输出矢量数据,这需要在地图上选中要输出的图元对象。选中之后点击按钮或者菜单项触发功能,GELink会打开一个对话框,询问是导出图像还是导出选中的矢量对象,当然这里选择导出矢量对象了。确定之后还是和导出图片一样要求输入若干信息,比较简单,一看就可以明白了,再次确定,目标会在Google Earth里面打开。
总体来说,这个工具对Google发烧友还是蛮有用处的。但需要注意以下几点:
1、这个工具是通过判断是否选中地图对象来进行导出的,如果你要导出矢量数据,一定要先选中它,如果要将不同图层的对象一起导出,则需要先将这些对象复制到同一个图层上(因为Professional不能同时选择多个图层上的对象)
2、这个工具根据Google Earth的Kml文件格式采用的是utf-8编码,但是输出文件的时候却采用的是ascII,因此,需要我们将输出的kml文件另存为以utf-8编码的文件,当然如果你使用的是英文的标注内容和属性内容,当然无所谓了,这个只是针对有中文内容的数据来说的
3、输出的文件名和路径中最好不要有中文。这个不知道是google的人太懒了还是怎么的,凡是路径有双字节字符的就会出现找不到打不开的问题,这想必让google的fans们非常失望了吧
剩下的就是Google Earth的世界了
[ 此帖被areser在2009-07-14 09:08重新编辑 ]
描述:Mapinfo2Google
附件: Mapinfo2Google.rar (29 K) 下载次数:497
描述:GELink
附件: google earth Link支持Mapinfo数据格式到KML格式转换.zip (61 K) 下载次数:504
离线lixinhua1986
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-13
谢谢楼主le  o(∩_∩)o...顶上
做一个勤奋的人
离线linsensen
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-14
Re:AutoCad和google Earth的Kml互相转换工具、Mapinfo和google Earth格式转换工具汇总,内附使用说明!绝 ..
谢谢楼主,下载下来好好学习。
离线神影独龙
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-14
先下了,用用看,谢谢了
离线niujie1983
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-01
先下了,用用看,谢谢了
离线20030317
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-06
真的是好东西,以后就不用花区域图了!!!
离线dreamqfxiao
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-11
谢谢楼主,下载下来好好学习。
离线yifengpan
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-12
谢谢楼主,下载下来好好学习。
离线yshappy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-23
离线ttttt-a
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-01
xiexie
离线lanya
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-03
这个可以、一定、必须顶。。。。
离线windyxsw
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-09
