  • 7061阅读
  • 31回复
[工程现场]钎探现场 [复制链接]
离线05430000000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-15
今天到工地验槽,发现有几个点钎探数据明显异常,土质极软。使用钎探机加密,划定了范围,做了工程处理。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
听君一席话,胜读十年书。
离线china-su
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-16
静力钎探仪好用吗? -v7O*xm"
当基坑中有水时如何? +HOHu*D
采用何方式记录? \@i4im@%xU
可以说一下吗?还有价格可以说说吗?
离线china-su
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-16
还有钎探深度可达多深?
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-16
很好用的 ,速度快,比人工的好操作,标准化施工。 &;O)Dw
基坑为什么会有水?  E\! <=
深度一般为2.0米
听君一席话,胜读十年书。
离线china-su
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-16
我们这里水位高,所以基坑有时会有水 d*{NAq'9X
还有我们这里钎探深度要求6m深,能钎6m吗? ,S7 g=(27(
记录及价格如何?
离线yangyunfeng
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-16
我也想学习下,怎么没人回答!
离线05430000000
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-16
回 4楼(china-su) 的帖子
按照轻便触探的技术规程,是不允许6米的深度的。
听君一席话,胜读十年书。
离线china-su
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-17
钎6m的主要目的是查明有没有洞穴,而不是评价土层强度
共1条评分
05430000000 土币 +10 实用 2009-07-17
离线05430000000
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-17
用什么设备施工?有没有难度?可以介绍一下
听君一席话,胜读十年书。
离线xyksj
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-17
讲哈原理 $J] b+Bp
我们一般是120超重触探
离线dzdx
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-17
离线gxhmh
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-30
