  • 2978阅读
  • 8回复
推荐几款新型的土木工类传感器 [复制链接]
离线myutech
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-16
MYT-S102土壤水分传感器
量程:0~100%
测量参数:土壤容积含水率(m3m3)
测量精度:±2%,±3%
供电电压:5V~12VDC
输出信号:0~1.875VDC、TTL数字信号
稳定时间:通电后2秒
响应时间:<1秒
工作电流:典型值21mA
工作温度:-40℃~+85℃
测量主频:100MHz
密封材料:树脂灌胶,完全防水
电缆长度:标准为2m
特点:精度高、低功耗、温度使用范围宽、全密封结构、性能稳定
公司名称:绵阳铭宇科技有限公司
公司地址:四川省绵阳市红星街62号
电话:0816-2236107    15308112919
联系人:卿华
网址:www.myutech.cn
邮箱:myt@myutech.cn
全自动野外监测系统,无线传输系统。
离线myutech
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-16
MYT-N01电阻土壤温度传感器
量程:-50℃~+150℃
线性度:0.1%,0.2%
测量精度:优于0.2℃
电阻分辨率:优于0.1Ω
温度分辨率:优于0.01℃
外形尺寸:Φ3.5×35mm
电缆长度:根据客户要求定制
全自动野外监测系统,无线传输系统。
离线myutech
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-16
TensioMark TM 土壤基质势传感器
量程: pF0~3(0-1000,0-2000,0-3000hPa)
测量精度: 0.05%~1%
供电电压:12V~14V  DC
输出信号:0~10V模拟信号输出
工作温度: -40℃~+80℃
外形尺寸:Φ18X250mm,Φ18X350mm,Φ18X450mm
防护等级:IP 68
公司名称:绵阳铭宇科技有限公司
公司地址:四川省绵阳市红星街62号
联系人:卿华
网址:www.myutech.cn
邮箱:myt@myutech.cn
全自动野外监测系统,无线传输系统。
离线myutech
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-16
pF-meter土壤基质势传感器
量程:pF0~7(0-10,000,000hPa/mBar)
基质势测量精度:pF精度为±0.05,分辨率为0.01
温度测量精度:精度为±0.05℃,分辨率为0.01℃
供电电压:10V~16VDC
输出信号:数字信号(SDI-12)或0~7V模拟信号输出;对应pF0~7模拟输出时无温度信号
工作温度: -40℃~+80℃
外形尺寸:Φ20×80mm
公司名称:绵阳铭宇科技有限公司
公司地址:四川省绵阳市红星街62号
联系人:卿华
网址:www.myutech.cn
邮箱:myt@myutech.cn
全自动野外监测系统,无线传输系统。
离线myutech
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-16
MYT-R104土壤热流传感器
量程:±100Wm-2
灵敏度:20~100V/ Wm-2
响应时间:1min(均匀土壤)
内阻:<300Ω
工作温度: -30℃~+70℃
热电阻:0.013ch/km-2
电缆长度:标准为2m
特点:适用于各种恶劣环境
公司名称:绵阳铭宇科技有限公司
公司地址:四川省绵阳市红星街62号
联系人:卿华
网址:www.myutech.cn
邮箱:myt@myutech.cn
全自动野外监测系统,无线传输系统。
离线myutech
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-16
MYTJ-2600土壤分层沉降计传感器
量程:50mm;100mm;200mm;400mm
分辨率:0.01mm,0.1mm
使用环境温度:-30℃~+80℃
长度:270~620mm
电缆长度:根据客户要求定制
公司名称:绵阳铭宇科技有限公司
公司地址:四川省绵阳市红星街62号
联系人:卿华
网址:www.myutech.cn
邮箱:myt@myutech.cn
全自动野外监测系统,无线传输系统。
离线myutech
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-16
MYT-T101土压传感器
量程:0.1~10MPa
非线性:≤±0.5%F.S
输出灵敏度:31mV/VF.S
输出阻抗:121Ω
外形尺寸:Φ180×22mm
超载能力:20%
绝缘电阻:>500MΩ
接桥方式:全桥
使用温度:-30℃~+60℃
电缆长度:标准为2m
公司名称:绵阳铭宇科技有限公司
公司地址:四川省绵阳市红星街62号
联系人:卿华
网址:www.myutech.cn
邮箱:myt@myutech.cn
全自动野外监测系统,无线传输系统。
离线myutech
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-16
MYT-T102土压传感器
量程:0.1~1MPa
非线性:≤±0.5%F.S
输出灵敏度:1mV/VF.S
输出阻抗:121Ω
外形尺寸:Φ67×13mm
绝缘电阻:>500MΩ
使用温度:-30℃~+60℃
电缆长度:标准为2m
公司名称:绵阳铭宇科技有限公司
公司地址:四川省绵阳市红星街62号
联系人:卿华
网址:www.myutech.cn
邮箱:myt@myutech.cn
全自动野外监测系统,无线传输系统。
离线myutech
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-16
MYT-T103土压传感器
量程:0.1~1MPa
非线性:≤±0.5%F.S
输出灵敏度:1mV/VF.S
输出阻抗:121Ω
外形尺寸:Φ30×15mm
绝缘电阻:>500MΩ
使用温度:-30℃~+60℃
电缆长度:标准为2m
公司名称:绵阳铭宇科技有限公司
公司地址:四川省绵阳市红星街62号
联系人:卿华
网址:www.myutech.cn
邮箱:myt@myutech.cn
全自动野外监测系统,无线传输系统。
