  • 18638阅读
  • 11回复
地基压力扩散角该如何取值? [复制链接]
离线水利
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-16
[size=5]讨论个问题 UP1?5Q=H]Q
地基压力扩散角 当ES1/ES2小于3时如何取值?是按照内差法?还是用附加应力系数来计算?同济大学高大钊博士生导师说当小于3时可以按照均质地基采用压力系数来计算。?有的人也说可以按照当地经验来计算? 感到非常迷惑。那位解答一下。
*}b]rjsj
比如  ES1/ES2=1.5 hP?fMW$V
Z/b大于0.5b ^~ =9
那么该如何取值?
离线水利
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-17
没有人解答?
离线hsfz
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-04
这也是我想问的问题呀. :{g7lTM
      假如Es1/Es2=4该怎么办?规范没有交代,又分为两种情况,z=0.25b和z>=0.50b,怎么能内插呢?哪位高人指点一下?
离线hsfz
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-04
请求解答.
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-04
规范理解与说明中得好好看看.
离线lqglad
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-15
楼上朋友用的是什么规范哦,我们想问的是《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002),条文说明我也看了的,没有交代如果Es1/Es2,或Z/b不是表中整数怎么用,内插,还是?
离线308895124
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-25
Z/b不是表中整是使用内插,Es1/Es2不是表中值的话,就不知道了
离线97303
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-27
Es1/Es2比较小的话,表示上下两种土的硬度相差不大,可以按均质土考虑;若Es1/Es2很大,则相反上层土比下层土硬很多,可以按上层土的性质确定扩散角。
离线catchon
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-01
地基压力扩散角该如何取值?
离线xingyang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-19
学习学习  擦  发现一个错误
离线wohowoho
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-21
回 lqglad 的帖子
第190页,它用的不是Es1/Es2,而是把它换成了α。
离线gao361
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-05
还是搞不懂,怎么取,Es1/Es2比较小的话,表示上下两种土的硬度相差不大,可以按均质土考虑,Es1/Es2=1.13,Z/b=0.33,怎么取值
