  • 2644阅读
请教大家一个问题。欢迎回复!!谢谢 [复制链接]
离线everestsun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-16
我们实验室正在做一个软件项目,涉及岩土工程对象三维建模,包括规则的基桩、锚杆等以及 dq&d>f1
非规则的物体,比如各种建筑物、地铁等。通过将对象模型与地质体模型进行布尔操作,得到真实的地质模型,然后通过剖分,利用有限元分析软件进行专业模型的分析。 [r'M_foga*
#y%Ao\~kG
我的主要任务是用计算机的软件实现三维模型的构建,后面的有限元分析涉及专业知识太多,所以不参与。 9a unv
现在我的问题是,想知道大家在做这种三维的有限元分析的时候,模型是怎莫构建的,有没有好的三维软件可供借鉴,国内外的都行。像建筑物、隧道等 工程对象又是如何建模的?而且其中最重要的是要求最终模型的精确,即根据平面图数据、或者参数来精确模拟。 ktb. fhO
2YQ$hL~
谢谢大家的支持! GV/FK{v5
w"J(sVy4
说明:本人从事计算机软件开发,现读研究生,马上进入三年级。毕业设计涉及这方面,所以想多知道些国内外的发展情况,以及开发这个软件的必要性,并对其可行性进行分析。欢迎探讨:everestsun@126.com
共1条评分
幽阁雅筑 土币 +40 原创内容 2007-07-16
离线流浪的猪
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-19
建模是有限元计算的基础,计算方法、本构建立则是关键; QB>e(j%
通常来说,建模有两种: -B!pg7>'##
1、基于几何体的建模(这就是通常说的面向对象的建模,大多数成熟商业软件都采用此法),即将几何形状“画”出来,然后利用拓扑学将几何体划分成“网格或是单元”。 rKxk?}
2、基于单元的建模,如Zsoil。 I&0yUhn
这方面的软件,你可以看看patran、midas/gts
共1条评分
everestsun 鲜花 +1 - 2007-07-19
离线everestsun
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-24
这些规则的几何体可以利用您所说的方法,但是我还有个疑问,就是对于非规则的体呢,有没有好的解决方法,还是仅仅用简单的模型替代?
离线jarzhi
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-04
grid,mesh
离线jlzhang
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-12
离线catchon
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-13
老大,如果以后你不搞科研 -T>`PJpJuL
那就是在学习屠龙之术了
离线everestsun
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-23
引用第5楼catchon于2007-10-13 16:10发表的  : qxq ~9\My
老大,如果以后你不搞科研 1+]e?
那就是在学习屠龙之术了
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-27
看看有限元
