  • 8262阅读
[其他]中望CAD2007多页技术版块 [复制链接]
离线sdrcool
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-19
中望CAD2007多页技术版块 Q<wrO
一、总述 7:9WiN5b
中望CAD是完全拥有自主知识产权、基于微软视窗操作系统的专业CAD绘图软件。中望CAD直接采用国际标准的DWG文件作为内部工作文件,无须格式转换,全面兼容AutoCAD2.5~AutoCAD2007所有文件格式;命令、界面及操作习惯等与AutoCAD保持高度一致;常用的字体形文件(shx)、线型文件(lin)、填充文件(pat)、幻灯片文件(SLD)和单位文件(UNT)等都可以在中望与AutoCAD之间双向兼容调用。使用中望CAD就如同使用AutoCAD一样方便、高效。 ;~tKNytD`B
V`G)8?%Vy
E{(7]Wri
u=p([ 5]
图1  中望CAD的操作界面 }+,1G!? z
sj0Hv d9
中望CAD提供了很多强大而实用的功能,如发布、P   lt文件批量打印、极轴追踪系统、多线及编辑功能、真彩色系统、图形资源管理器、脚本记录器、外部参照和块的在位编辑、简/繁体文字转换、丰富的扩展工具集和功能全面的多行文本编辑器等。 FgKDk!ci
7K%Ac
表1  中望CAD与AutoCAD比较表 U43PHcv_
 gX.4I;
功        能 lJ:B9n3OzT
中望CAD2007 }Q/xBC)
AutoCAD2007 v>;6pcp[F
各版本DWG、DXF文件的支持 2PAo tD4+I
2.5~2007 G%Wjtrpj
2.5~2007 5 ,quM"
AutoCAD命令及快捷键 gM^ Hs7o,
Yes ]M-j_("&
Yes #e{l:!uS\
发布(Publish) Jd7+~isu~
Yes LmseY(i N
Yes sMs 0*B-[
批量打印(pltplot) `>g: :
Yes w)5eD+n\-
No _~-VH&g0R
极轴追踪系统 }9:d(B9;
Yes nH/V2> Lm
Yes 6- s/\
真彩色系统 [Xg?sdQCI
Yes 305()
Yes u\Tq5PYXt
支持填充剪切 rcY[jF
Yes .ie\3q)
Yes cK1r9ED|
支持.ctb打印样式 6rq:jvlx$
Yes tg7%@SI5^-
Yes j^Bo0{{
资源管理器(图层、图块、线型等) :>\i
Yes QUH USDT
Yes 118A6qyi
无限次 Undo/Redo ?R#-gvX%
Yes Vj2]-]Cm
Yes PZ AyHXY
鼠标右键用户定制 65)/|j+
Yes C8e{9CF
Yes [qI, $ +
可视化菜单、工具栏、快捷键定制 _@ev(B
Yes <;=?~QK%-
Yes &3:-(:<U
AutoCAD菜单(MNU)文件和脚本(SCR)文件支持 TO- [6Pq#
Yes Jx.Jx~
Yes 0\k2F,:%4
SHX形文件和TrueType字体支持 ")i4w{_y
Yes FI Io{ru
Yes 3.xsCcmP
Microsoft ActiveX嵌入编辑 /!P,o}l7
Yes L:}hZf{p*
Yes [59_n{S 1
脚本记录器 -'*B%yy
Yes s1?N&t8c
No d+\o>x|Y!Y
外部参照、块在位编辑 k-*H=km
Yes Zb^0EbV
Yes ![0\m2~iv
二次命令关联菜单 Dc}-wnga
Yes VNp[J'a>VZ
Yes )8!""n~
Microsoft Visual Basic LW{7|g
Yes #JWW ;M6F
Yes */u_RJ
光栅图片 z^ rf;
Yes SdeKRZ{o
Yes ?WKFDL'_0j
AutoLISP(包括DCL)支持 69p>?zn
Yes S)>L 0^M1
Yes W{*U#:Jx1
AutoCAD开发系统(ADS) gC> A *~J;
Yes F $^RM3
Yes |zKFF?7#wE
Object ARX 6H53FMqr
No `!K(P- yB?
Yes +j%!RS$ko
AutoCAD 3D表面(Surface) /hQTV!\u
Yes 4`7N}$j#,
Yes a[ 1^)=/DM
ACIS 3D实体 f)Z$ ,&
Yes 7:)=
Yes )4toBDg"
系统最低配置(内存/硬盘) B#OnooJI
128MB/200MB @_J~zo
128MB/240MB v8 I&~_b
  >h(n8wTP
 |'aGj
二、             中望CAD2007性能亮点 9!NL<}]{
:uSo 2d
1、强大的兼容性。 J4;w9[a$
.Wc<(pfa
l      直接使用工业标准图形文件格式DWG作为工作文件,支持AutoCAD2.5~2007版本的DWG与DXF格式,可以直接打开、编辑、修改和保存,实现与AutoCAD交叉作业而不需要格式转换。除了常用的DWG/DXF格式外,还能输出SVG、WMF、EPS等格式。 2ed$5.D
b>er'U
|~Z.l
图2  从“输出”对话框可以看出中望CAD支持的文件格式 9l]+ rs +
l      支持AutoCAD的命令、命令别名,支持AutoCAD参数文件(acad.pgp)。  zN: VT&
O@ F0UM`!
l      支持Windows的TrueType字体与AutoCAD的字形文件(SHX),中望提供目前流行的中文字形文件。 Tuo`>ZA
5N@k9x
l      支持AutoCAD的线型文件(LIN)、图案填充文件(PAT)、幻灯片文件(SLD)和单位文件(UNT)。 wzwEYZN(q
; {iX_%
l      支持.CTB打印样式,方便管理打印信息,可以设定对象出图颜色,线型、线宽等属性,与其它使用此打印样式软件取得更好兼容,进一步方便了设计人员的相互交流。 &'TZU"_
x&@. [FJhO
l      支持.DSD图纸集说明文件,更方便用户对图纸集的调用及发布或批量打印。 ~a^mLnY@
+? E~F
2、国内领先水平的功能 K7 -AVMY
onI%Jl sq
l      使用新增的发布(Publish),可以把用户选定的图纸集一次性发布。可对其进行组合、重排序、重命名、复制和保存等。图形集可以发布到 DWF 文件,也可以发送到页面设置中指定的绘图仪。方便了设计人员对图纸集的管理与出图,大大提高操作简易性和效率。 !9_HZ(W&
zn@<>o8hU
_)"-zbh}{
图5.发布界面 04D>h0yFf
l      新增的文件批量打印(Pltplot)可以一次性批量打印多个Plt文件、设置打印份数,同时还能把当前打印文件列表保存为图纸集。方便了用户对打印图集纸的管理,也大大缩短了打印大批量文件的时间。 sn+g#v9e
qRZv[T%*Q
)+OI}
图6.pltplot界面 |D~mLs;&
l      新增对填充对象的剪切支持,可以直接使用修剪命令对填充对象进行快速修剪,而无需重新填充,大大缩短了设计人员对填充对象的编辑时间。 @!"w.@ Y
;}@.E@s%'
l      提供多线编辑(Mledit)工具,用于快速编辑多线连接部分,提供了控制交叉、T 形相交、角点结合和顶点、剪切或接合等编辑方式,可对多线相交处进行智能化处理。节省了用户的时间,方便了多线的运用。 o:W>7~$jr=
G%jgr"]\z
nQy.?*X
图6.多线编辑界面 ^ Vso`(Ss
l      国内首创的极轴追踪系统,在绘图时提供任意设定角度的极轴线设置,对任意捕捉点进行对象追踪,实时提示当前捕捉点的角度和长度,精确定位间接捕捉点,极大提高绘图效率。延伸捕捉和平行捕捉的支持使得整个捕捉系统更为完善和强大。 iP]KV.e'/C
=8?y$WE
 MX2]Q
图3  在草图设置对话框中设置极轴追踪相关参数 TWZ* *S-
!ow:P8K?
图4  用延伸捕捉和对象追踪绘图 3"NO"+Q
l      支持真彩色系统,可以在 1600 万种颜色中进行选择,并将所需的颜色应用到对象中。使用真彩色(24 位色)指定颜色设置,完全还原包含真彩色信息的对象,让你的作品真实再现色彩斑斓。 Nj rF":'Y
Ub2t7MU
|-a5|3
图5  真彩色选择对话框 ? %XTD39
l      稳健的Undo机制支持无限次Undo/Redo,更确保复杂情况下Undo的稳定性。不仅保证绘图操作能够Undo,更增加了部分设置操作也能Undo,如设置图层开关、设置正交开关等等,使用户在绘图过程中方便地回退到历史的状态或进行重做。 ~:'tp28?
T~8==Z{[
l      DXF可以选择指定对象进行输出,并提供了用户设置的对话框,精确输出想输出的对象。对于一幅庞大的图纸,用户可以只选择需要的对象进行输出,缩小了文件大小,并加快了输出速度。 gFizw:l
7/& i'y
O3/][\
图6  存为DXF格式的选项 Vzn0;
l      支持快速标注,用户可以一次选择多个对象,一次性提供连续、并列、基准、坐标、半径、直径等标注。对于有大量需要标注的对象,大大减少标注时间。 a\pOgIp
Ye% e!
3、更完善的功能,更友好的界面 w9< <|ZaU
WYSqnmi
l      增强的修剪(trim)功能,新增支持窗交、栏选等方式,可通过选择栏或窗口框选等方式来选择要修剪的对象,增强了操作的简易性,提高了修剪效率。 U5\^[~vW
^ a^bsKW
l      进一步完善捕捉功能,可以对图纸空间里未激活视口内的对象直接进行捕捉。 ywTt<;
Ti$G2dBO
l      单行文本输入时光标即时预览,光标总是显示在当前输入的地方,给用户最直观的提示。 sEkfmB2J/
_kg<K D=P
l      支持文字样式即时预览,对用户输入的任意文字提供当前设置的文字样式的即时预览,方便看出当前文字样式效果。 q^; SZ^yW5
SR!EQ<
N?hQ53#3
图8  字体样式即时预览 zkt`7Pg;J
l      完善了对Autolisp/VBA二次开发支持,提高程序的容错性。对于用户之前针对AutoCAD写的程序提供了更好的兼容性,可以不做修改就能在中望CAD里加载,保护了用户的劳动成果。 r'/&{?Je/
w$[&ejFb
l      提供扩展工具集,是直接嵌入主程序内部的快捷工具,不需要单独安装。扩展工具在图层管理、图块编辑、文本修改、尺寸标注、图形的编辑修改及定制等众多方面对中望CAD进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在中望CAD 的菜单和工具条中,能够明显提高绘图的工作效率。新版本新增图块、文字、标注、绘图、定制等方面的工具39个,提供了更为强大的扩展功能。 kVz9}Xp"
8Wqh 8$
l      改造后的模型空间多视口更加符合设计理念,采用对话框界面,更加简洁,功能也更加强大。所见即所得的标准视口及命名视口的方便管理使得运用视口变得更加简单。 BZ* ',\o
`<2k.aW4e8
}Go?j# !
图7.视口界面 =PYfk6j9
l      改进的“打印”、“选项”、“草图设置”对话框界面,更合理的布局,符合用户的使用习惯。 rofj&{w
= .a}
`u$  Rd
图8.打印对话框界面 LM\H%=*L
l      支持微软最新一代的操作系统Vista,并支持风格主题自定义,界面更友好,功能更强大。 ABb,]%
Iv+JEuIi
三、中望CAD典型功能 \@&oK2f
X6)%2TwO
1、支持浏览和输出WMF、EMF、EPS和SLD等格式的文件,满足用户对不同文件格式的需求。 I! eu|_cF
<`rmQ`(}s
2、能够显示BMP、GIF、JPG、TIF、PCX等格式的光栅图像。提供了方便的图像管理器,当一幅图中存在多个光栅图像时,可以轻松地管理与编辑。 l25_J.e
zisf8x7^W
kw{dvE\K
图11  图像管理器  DA]<30 w
3、支持外部参照在位编辑,直接在当前文档里对引用的外部参照进行修改和保存,而不必去打开引用的文档,节省了时间。对于同一个项目组的同事,更提供了一种高效的交互工作模式。 T$rhz)_q
&W+lwEu
= >CADTU
图12  在位编辑对话框 v3PtiKS
4、支持右键菜单操作和定制,中望CAD采用Windows软件的惯用风格,可以对一个或多个所选对象进行鼠标右键操作,对该对象可进行的基本操作命令都统一到右键菜单中,无需键盘输入或者在菜单中寻找命令,操作更快捷。更增加了右键的自定义设置,根据用户习惯来设置右键功能。 `?f6~$1
`@TWZ%f6
gB|>[6
图13  自定义右键单击对话框 >cU#($X$^
5、提供直观的自定义设置和易用的操作脚本记录器。菜单、工具栏、命令别名和快捷键都可在中望CAD的自定义对话框中直观的修改,还可以使用类似录音机的脚本记录器来记录操作过程。而这些功能在AutoCAD中还只能通过手工编辑MNU、PGP等相关的文本文件来实现。 DB%}@IW"
Heh.CD)Q
6、功能丰富的多行文本编辑器,在中望CAD的多行文本编辑器中,右键菜单是一个功能强大的工具,可以通过其实现文字堆叠、英文大小写转换、查找、特殊符号输入等多项功能。 MdXOH$ ps
w"ZngrwBl
!IF]P#
图14  多行文字编辑对话框及其右键菜单 ndg1E;>
7、提供方便高效的图形资源管理器,中望CAD的图形资源管理器类似Windows的资源管理器,可预览和管理已打开的所有图形文件的图层、图块、线型、视图、用户坐标系和文字样式等实体和对象,并且具有图块预览功能。用户可以方便地将这些资源从一个图纸拷贝到另一个图纸,提高工作效率。 -<H\VT%98
17P5Dr&
8、支持对象线宽,在打印前可以方便指定是否使用对象线宽来出图。  bi/ AQ^
|>|f?^
 >M~1{
图15  从“对象特性”工具栏可以看出中望CAD支持绘图线宽 ])OrSsV}
9、支持多文档环境MDE。在早期不支持多文档编辑的AutoCAD R14里,用户为了方便,会把同一工程所有图纸放置到一个文件中,大大拖慢了绘图速度;或者,同时打开多个AutoCAD程序来编辑多个图纸,耗费大量系统资源。中望CAD可以在同一程序窗口内同时打开和编辑多达255个图形文件,每个图形文件都有自己的独立环境、文档/视图。用户在所打开的文件之间可以进行图形的复制、剪切和粘贴,可以相互参照进行设计绘图,还可以配合下面介绍的中望CAD资源管理器,方便地复制图层、线型、字型、图块等。这样一来软件将占用更少的系统资源,大大降低了对硬件性能的要求。 '2Q[g0VR
\kWL:uU
10、        功能强大的图层管理器:对于具有多个图层的图来说,可以设置不同的图层状态并保存,方便在不同的图层状态之间切换。对图层特性的设置和修改更加方便和高效。 _/V <iv
HVjN<HIqM
11、        嵌入编辑功能:中望CAD提供一个微软的ActiveX网络化多媒体对象技术嵌入编辑功能,可与微软的Office产品诸如Word、Excel直接连接,达到不同软件优势互补的目的。 KCP$i@Pjv
K</EVt,U~
12、        简繁体互转功能:中望CAD独有的简繁体中文转换功能,为在繁体和简体中文之间的相互转换提供了便利方式。支持简繁字体共存于同一个文件。更重要的是,为那些需要在不同文字区域交换图形文件的企业提供了熟悉的文字环境 X .,Lmh
\]<e Lw- v
  |ecK~+
图16   中望CAD独有的汉字简/繁体转换功能 G\&9.@`k
13、        三维功能方面,支持3D表面及线框模式,实现消隐、着色等渲染方式。中望CAD专业版还可以支持ACIS 3D实体。 6Cw+
VaP9&tWXj
四、支持二次开发的专业软件 /5:2g# S4
|?v(?
中望CAD可以运行基于AutoCAD开发的第三方应用程序:可直接使用AutoLISP程序(包括对话框描述语言DCL文件);对Autodesk开发系统(ADS)编写的程序的源程序进行简单的重编译和链接,就可用于中望CAD;任何工作于AutoCAD或AutoCAD LT的库文件均可工作于中望CAD中。中望公司积极与其它专业领域开展友好合作项目,把规划、电信等应用软件包移植到中望CAD平台上,如成捷讯,赛爱迪等,以满足不同专业客户的需要。目前中望公司自己开发的专业模块有建筑、结构及机械等。 niC ; WK
Cm@rX A/
1、中望建筑 uPCzs$R
A.tXAOM(VW
   中望建筑是以中望CAD为绘图支撑平台开发的建筑专业应用软件,它采用当前最流行的"工具集"的概念和方法,向用户提供了一系列独立智能和高效的绘图工具。中望建筑充分考虑用户的使用习惯,具有易学,编辑灵活、方便直观的特点,且符合国家相关 规范。设计者可以完成从方案设计、初步设计到施工图阶段等建筑设计的全过程。中望建筑的整体功能和使用习惯接近天正建筑3.5,方便原有用户学习和使用。 xB-\yWDZe
    中望建筑不再依赖AutoCAD作为平台,但能完全兼容DWG文件,实现与AutoCAD及其二次开发软件的文件流和协同工作。中望建筑能够替代昂贵的国外CAD平台与二次开发软件,同时实现CAD平台与二次开发软件的完全正版化。 ~&HP }Q$#f
C0C2]xx{
^/]w}C#:d
图17  中望建筑界面 2qd5iOhX+
l      以平面图为依据,根据绘制好的平面图智能生成剖、立面图。同时提供丰富的立、剖面工具细化立面、剖面图。 J;HYGu:
IR JN
l      智能化的标注系统,动态显示标注。 K|L&mL&8
la4 #2>#WZ
l      实用而丰富的建筑专业图库,由图库管理系统分类索引。 vT@*o=I
YYNh| 2
2、中望结构 [l44,!Z&
qlSI|@CO
     中望结构设计软件是以中望CAD做为平台,根据结构工程师的需求,全新推出的符合国家现行规范和标准的包括计算和绘图功能的结构设计软件。 Znr6,[U+q
*$e1Bv6 $
     在结构设计软件日趋智能化的今天,结构工程师最繁琐的工作就是基础、承台、梁配筋等小构件计算和绘图的问题,中望结构本着“方便结构设计师使用,满足结构设计师要求”的原则,解决结构设计中最常遇到且最耗费工作量的小构件计算和绘图的问题。 I;1W6uD=
Y*VF1M,2_
|BGB60}]f
图18  中望结构界面 7[=\bL
l      功能分类明确 MrjgV+P}[
b'q ru~i
本软件分为砼结构计算、结构详图绘制、结构查询、结构符号、钢筋工具等几大部分,满足结构工程师日常工作需要,用正确高效的计算方法将结构工程师从重复繁重的手算劳动中解放出来,加倍提高工作效率。 5"sd
X* 4C?v
l      计算结果准确 GdN9bA&,
h4p<n&)F
全部计算内容均采用新规范版本,同时提供详细计算过程,生成计算书。 `]~1pc
>AK9F. _z
l      界面友好,易于操作 %#t*3[
)j,Y(V$P
可见的参数化界面使用简单、易于操作,计算结果在界面内同时显示,参数化绘制常用构件,省去大量绘图时间。 n8 UG{. =
P* X^)R
l      适用面广 T*o!#E.
.`p,pt;
本软件所提供的绘图工具具有通用性,适用于独立基础、条形基础、桩基承台、梁等种结构小构件绘制。 =&T%Jm}
_E %!5u
3、中望机械 W(5XcP(
5 EhOvt8
顺应CAD软件市场,尤其是广大制造业用户的需求,中望公司开发了基于中望CAD最新版本的智能化机械绘图设计系统,填补了国内基于国产CAD平台的机械专业软件的空白。为中国制造业CAD软件正版化提供了一套完美的解决方案! s.|OdC>U =
/cHUqn30a
mrmm@?
图19   中望机械界面 D/[;Y<X#V
主要功能特点: [=<vapZt
l      参数化国标图库 .A6D&-&z
TOT#l6yqdd
中望机械的参数化国标零件库,完全基于参数化设计,大大提高标准件和常用件的绘制效率。 图库中的零件数量庞大,涵盖了国家标准中的标准件和常用件。程序界面友好,除了应用已有的零件,不同的使用者可以方便的建立自己的专业图库 |7%has3"
M( w'TE@
l      绘图效率高 [}$jO,H5r
M.FY4~
中望机械中的专业绘图工具和构造工具,一般需要多步操作才能完成的图形只要一个命令即可完成,而且线型、文字高度符合国家标准,基本无需进行后处理。大大提交了工程图的绘制速度。 .*}!XKp0j
l      智能图纸系统 H4B|c42
A1Ru&fd!
快速生成图框,既符合标准,也有多种自定义模式。中望机械还提供了智能的序号标注,以及明细表自动生成与编辑功能。序号与明细表双向关联,修改任一标注可自动修改另一标注,明细表全自动生成、更新。 F $/7X~*
l      灵活的图层设置和绘图比例 R?{f:,3R
OQ(w]G0LP
图层可由用户设定修改,只需通过修改图层定义文件即可。绘图比例可以根据用户的需要在设置图纸时确定,以后通过中望机械绘制的图元包括参数化图库,都会自动应用绘图比例,无需另外进行缩放。 `D/<*e,#
l      制图完全符合国家标准 K g6hySb
gn//]|#H+
中望机械系列软件通过机械CAD标准化审查,利用中望机械绘制的工程图纸完全符合国家标准的制图规范。 |$|B0mj
l      方便的二次开发手段 i~3\jD=<
i+qt L3
利用中望CAD提供的二次开发工具,设计人员就可以方便地扩充中望机械的功能,建立自己的符号库和零件库,迅速开发出适合本行业、本企业专用的CAD软件系统。 hGU  m7
离线lixinhua1986
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-19
顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶
做一个勤奋的人
离线神龙地质
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-19
楼主这是广告贴啊,呵呵 63E)RR_Lh
前几天,中望CAD来院里推销,试了下,确实不错,与CAD界面接近,很容易上手,格式也兼容。 >P+o NY
但有个很大的问题:我们做勘察的有些专业软件,如里正、KT3000等等,无法与它兼容(准确点说是没有接口),导致无法使用。CAD正版化、国产化我们支持,希望做好相关周边产品的接口,让勘察人员能够无缝使用才好啊
探索地球,更好的生活
离线sdrcool
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-20
兄弟受教了 !!!
离线lq336071
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-03
中望不错,价钱也不便宜啊
