  • 2248阅读
泥皮怎么做直剪啊? [复制链接]
离线cafier
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-19
做土工实验的时候,要测泥皮的c,φ,但泥皮都是散的,在压环刀的过程中,肯定压出来的土密实度是不一样的,这怎么做直剪啊?不知道各位高手有没有什么好的方法,指导下吧!
离线lixinhua1986
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-19
那是不是应该是 0 , 不太清楚
做一个勤奋的人
离线sunmj816
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-19
散了怎么还有C值呢
离线andy20020049
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-20
先饱和再压入环刀,质量称重,使其压入环刀质量一样就可以了
离线luoshf
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-20
参考一下张忠苗等《钻孔桩泥皮土与桩间土性状试验研究》
“...试验选取了淤泥质土、粘土和砂质粉土3种地层中钻孔灌注桩的桩侧泥皮土和桩间土进行对比研究。基坑开挖后进行现场取样,在基坑底部清除表层浮泥,将铁质薄壁土样筒紧贴桩侧压入土中取桩侧泥皮土,用铁锨将土样筒挖出,挖土时先将筒侧土疏松,以防止用力过大而过度扰动土样,取出土样筒后立即封盖,并用胶带将其密封以免水分散失。用同样的方法,在两桩间取原状土样。试验内容包括:(1)常规物理指标试验。包括各土样的天然含水率、重度、土粒比重、饱和度、孔隙比、液塑限等物理指标。(2)压缩试验和直剪试验。(3)室内三轴试验。取淤泥质土和粘土土层中的泥皮样和桩间土样进行三轴不排水剪切试验,实验仪器为应变控制式三轴仪,试样直径39 mm,高度80mm,在围压为200 kPa下得出各土样应力–应变关系曲线。...”
离线cafier
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-01
回 4楼(luoshf) 的帖子
我们的土样就是用这种方法取的,从现场带回来,可一打开还是不行,土样根本就压不成环刀,打开土样筒,土样就散成一片片的了
离线cafier
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-01
回 3楼(andy20020049) 的帖子
我也试过用这种方法,可是做出来的结果不好
