气象水文 EwvoQ$#jv
该区属北温带半湿润大陆型季风气候,四季分明,春季风大雨少,气候干燥;夏季高温湿润,雨热同季,雨量集中;秋季降温快;冬季雨雪少,严寒干燥。夏季多为南风及东南风,冬季多为北风及西北风,平均风速为1.98m/s,4月份风速最大,平均风速为3.98m/s。该区气温多年平均为8°,历年最热月平均气温为28°C,最高气温为37C°,历年最冷月平均气温为-18°C,最低气温为-30.5°C。多年平均降水量为761.5mm。降水量7月份最多,多年月平均为219.4mm;1月份最少,多年月平均为7.1mm。冻结期为10月到下年4月,最大冻结深度1.13m。 a ?)NC
该矿区位于汤河与蓝河之间,均属于太子河水系。汤河发源于千山山系,最高洪水位为74.46m,最低水位71.13m,河床宽20~100m,最大流量144m3/秒,最小流量3.0 m3/秒;蓝河水量依季节而变化,枯水期干涸,洪水期水位上涨,一般流量为0.079 m3/秒,洪水期最大流量为300 m3/秒。 AJF#Aw `o
第二节 地形地貌 2Eu`u!jhx
评估区位于长白山山系西南部支脉~千山山脉的西北部,所处地貌单元属低丘陵区和残坡积谷地,地形起伏较大,地势分布总体态势呈西高东低之势,区内最高标高186m,最低标高82m,相对高差104m,当地最低侵蚀基准面为72.3m,坡度10°~20°。植被较发育,表层土体厚度平均0.5m。评估区内剥蚀较强烈,未发现农田耕作,见照片1。 uC(V
综上,评估区所处地形条件复杂,地貌类型单一。 %-1O.Q|f
第三节 地层岩性 G;l_|8<t#\
一、地层岩性 .oeX"6K
区域内地表出露的地层有古生界寒武系下统碱厂组和新生界第四系(见采石厂地质环境条件图)。评估区内石灰岩岩层整体倾向257°,倾角12°,采石厂开采的主要是寒武系的石灰岩,现将地层由老到新分别叙述如下: oU.R2\Q
古生界(Pz) kZmpu?P
寒武系(∈) H"
3fT 0
下统碱厂组(∈1-j):整合于馒头组之上,条带状石灰岩与薄层状石灰岩互层和中~厚层沥青质石灰岩夹薄层状石灰岩层,条带状石灰岩与薄层状石灰岩互层分布在评估区的南侧,厚度>40m,中~厚层沥青质石灰岩夹薄层状石灰岩层,此层即为建筑用石灰岩矿,分布在整个评估区内,厚度>80m。矿石呈深灰色,粒屑结构,矿物成分主要有方解石组成,含少量白云石、硅质、泥质及沥青质等,主要为块状,其次为条带状。 NgP&.39U
新生界(Kz) pC@{DW;V6R
第四系 (Q4):覆盖于寒武系下统碱厂组之上,主要分布于评估区的东部低洼沟谷地带。残坡积松散堆积物主要由亚砂土及大小不等的碎石组成,呈松散状态,厚度0.3~2.0m。 {#@W)4)cA
二、矿体特征 woK&q 7Vn
开采矿层为寒武系下统碱厂组产出的中~厚层石灰岩即建筑用石灰岩,矿层延伸不稳定,产状和厚度变化较大。矿体呈中~厚层状产出,单层厚度0.4m-1.2m。矿石的自然类型为块状,其次为条带状,在中厚层沥青质石灰岩层中夹有数层薄层石灰岩层。 {+Rog/;S'
综上所述,矿区所处区域地层岩性简单。 8~@c)Z;
第四节 构造与地震 62ws/8d6f
一、构造 |xdsl,
辽阳市弓长岭区富金采石厂厂区大地构造位置:一级构造单元为中朝准地台,二级构造单元属胶辽台隆,三级构造单元位于营口—宽甸隆起、英洛—草河口复向斜的北翼。 -C(crn
区内为一南南西方向倾斜的单斜构造,倾角较缓,一般产状:185°—230°∠15°—25°。断裂构造在评估区内尚未发现;在调查区内,根据观察沟谷两侧的岩石产状和沟谷处的岩石破碎情况,推断此处为一断层,走向近南北向,倾向、倾角尚未查明,对采石厂建设影响不大。 v0H@Eg_
评估区内地质构造条件简单。 mc? Vq
二、地震 dtRwTUMe?
根据国家地震局出版的第四代1/400万《中国地震动峰值加速度、地震动反应谱特征周期区划图》,该矿区地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,地震基本烈度为Ⅶ度。 woGAf)vV#
第五节 水文地质条件 t*1fLumXR
评估区内按地下水赋存条件可简单划分为三种地下水类型:第四系松散岩类孔隙水、岩溶裂隙水、构造裂隙水。矿区开采矿体位于当地侵蚀基准面以上。 7`DBS^O]dG
1、第四系松散岩类孔隙水
HMh"}I2n
含水层岩性为亚砂土和大小不等的碎石,其厚度平均为0.8m,含水性较弱,渗透性较强,渗透系数介于1~20m/d之间,补给来源为大气降水,补给来源单一,排泄方式以径流和蒸发为主。 %[ Z \S0C
2、岩溶裂隙水 T?ZRiR)@
评估区地下水类型主要以岩溶裂隙水为主。主要赋存于寒武系下统碱厂组条带状石灰岩与薄层状石灰岩互层和中~厚层沥青质石灰岩夹薄层状石灰岩岩溶裂隙中。评估区内主要发育有两组节理,倾向分别为80°和150°,裂隙发育并赋水。接受大气降水补给。 n'E(y)9|
3、构造裂隙水 f Sa"%8%
矿区东部的第四系松散堆积层掩盖区推断可能有一断距不大的断裂构造,由于受该断裂构造的影响,雨季时,大气降水是主要的补给来源,补给方式是垂直渗透,渗透途径以断裂破碎带为主,地表水顺断层入渗,形成导水通道。但由于该推测断层位于评估区外下游,对评估区影响不大。 1SCR.@k<
二、地下水补给、径流与排泄条件 l~w2B>i)
厂区主要补给来源为降水入渗,厂区所处地形起伏较大,且厂区位于山坡上,地势都较为有利于大气降水的自然排泄,地下水径流、排泄较顺畅,主要是顺坡向下径流并补给沟谷处孔隙、裂隙水,该厂区自然条件有利于采石场建设。 U@uGNMKR
评估区内水文地质条件简单。 w"Gm; B4
第六节 工程地质条件 !Fd~~v
矿山开采主要为露天采掘,其开采技术条件主要涉及到矿体的工程地质稳定性和岩体完整性。 RAgg:3^
矿体主要为条带状石灰岩与薄层状石灰岩互层,坚硬程度属较硬,力学强度较高,抗压强度50~200MPa,软化系数0.70~0.94,不易软化和泥化,由于本区节理裂隙较发育,见照片3,其渗透系数大约在2×10-9~3×10-6m/d。根据现场调查,地表出露的石灰岩岩体体风化强烈,多破碎,节理裂隙发育,未受风化的母岩整体稳定性较好,岩体较致密,坚硬程度一般,见照片2,根据邻近矿区相关经验值,在风化层内的抗压强度一般低于100Mpa,地表节理裂隙受风化作用较发育,地下基岩坚硬致密,其采石场的主要生产区建于基岩之上,稳定程度良好。 s@K4u^$A
综上,评估区整体工程地质条件良好。 .$+#1-
第七节 人类工程活动情况 2fnkw/
辽阳市弓长岭区富金采石厂厂区人类工程活动主要表现为采石形成的岩质边坡(最终岩质边坡大约25m)和人工堆积的碎石堆。岩质边坡依地形整体呈弧状展布,弧长约100m,高约20m,边坡角不小于80°,在边坡顶部有少量危岩存在,;人工碎石堆主要分布在岩质边坡的东侧10m处,碎石堆高为7~20m不等,边坡角30°~50°,少数边坡角可达80°。 Oi8.8M
矿区附近无其它采矿活动,矿区范围内无居民居住,未见农田耕作。 |EX(8y
综上所述,矿区内的人类工程活动强烈。
