  • 3188阅读
  • 13回复
[生活百科]宇宙---名词解释 [复制链接]
离线05430000000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-20
宇是空间概念。宙是时间概念。宇宙是空间和时间的统一, 即空间物质分布和变化
发展的总称。宇宙是普遍的、永恒的、运动着的物质世界。早在战国年代, 晋国尸佼在《尸
子》一书中说:“上下四方曰宇, 往古来今曰宙”; 汉代张衡说:“宇之表无极, 宙之端无穷”。
都说宇宙在空间上无边, 在时间上无穷。地球和日、月、星、辰所散布和演化的无限太空的
物质世界称之为宇宙。
宇宙在空间上是无限的, 在时间上是无始无终的。在茫茫宇宙中, 物质以各种各样的
形式存在着, 即有恒星、行星、卫星、流星、彗星等星体, 也有以尘埃、气体、类星体、黑洞、X
射线源、Y 射线源等形式存在, 所有这些物质通称天体。每一种天体都处于永恒的运动之
中, 它们有形状和边界, 也有起源和寿命。这些有限的物质组成了无限的宇宙, 这就是辨
证的统一。目前人们通过射电天文望远镜可以观测到距离地球200 亿光年的天体, 但那
还不是宇宙的尽头, 随着科学技术的发展, 人类对宇宙的认识还会不断扩大。
共鲜花(dabao79) 好条评分
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-20
表1-1 九大行星基本数据
行星
距太阳的平均
距离(108 km) 公转周期
自转周期
( 天)
赤道半径
(km)
质量
(地球= 1) 体积
(地球= 1) 密度
( g/ cm3 ) 卫星数量
水星0 .579 87 .97 天58 .646 2 439 0 .0553 0 .055 5 .43 0 金星1 .082 224 .7 天243 .02 (逆转) 6 052 0 .815 0 .878 5 .24 0 地球1 .496 365 .26 天0 .9973 6 378 1 1 5 .52 1 火星2 .279 687 天1 .026 3 393 .5 0 .1074 0 .15 3 .94 2 木星7 .783 11 .86 年0 .4101 71 400 317 .833 1 316 1 .33 16 土星14 .27 29 .46 年0 .444 60 000 95 .159 745 0 .70 23 天王星28 .7 84 .07 年0 .718(逆转) 25 600 14 .5 65 .2 1 .60 15 海王星44 .97 164 .8 年0 .768 24 300 17 .204 57 .1 2 .27 8 冥王星59 .46 248 .5 年6 .3867 1 150 0 .0024 0 .01 1 .65 1 引 自徐邦梁《普通地质学》, 1998 年。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-20
地球表面有耸立的高山和低洼的平地, 有植物繁茂的绿洲和浩瀚无垠的海洋。乍看
起来, 它们似乎是平静不变的。其实, 从地壳形成到现在的几十亿年历史来看, 它和自然
界的所有物质一样, 都是处在不断运动、变化和发展之中。根据科学的统计, 每年地壳中
要发生约五百万次地震。有些火山至今还喷射着火焰, 涌泻出熔岩。许多生活在海洋中
的生物, 今天已成为高山上岩层中的化石。原来沉积形成的水平岩层, 今天已发生了倾斜
或弯曲。再从地表的一些自然现象来看, 许多河流从山区携带碎石、泥沙奔向海洋; 汹涌
澎湃的海浪冲击着岸边的岩石; 从数十米高的悬崖上倾泻着瀑布; 从岩石裂缝中涌冒出清
泉。根据这些事实不难理解, 地壳确实不是平静不变的, 而是无时无刻不在受着各种作
用, 促使其产生运动和变化。地质学中把产生这种作用的力量称为地质营力( 即地质动
力)。由地质营力引起地壳的物质成分、地壳构造和地表形态等方面发生变化的作用, 称
为地质作用。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-20
(一) 物理风化作用
物理风化作用是指岩石在风化过程中, 只改变其物理状态, 不改变其化学成分的破坏
作用。它使坚硬的岩石崩裂, 使块状的变成粒状或碎屑, 它是一种机械的破坏作用。
14 第二章地质作用上篇
引起物理风化作用的因素很多, 但主要的因素是温度和水, 此外还有雷电、闪击等。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-20
(二) 化学风化作用
化学风化作用是指岩石在大气、水以及水中溶解物质的作用下, 使岩石发生化学变
化, 改变其化学成分, 从而使岩石分解破坏, 并能产生新的矿物。温度与化学风化作用关
系很大, 温度升高能促进化学反应的进行, 温度每升高10 ℃ , 化学反应速度大约要增快一
到两倍。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-20
1 .氧化作用
空气和水中的游离氧是地表最重要的氧化剂。大气中含有21% 左右的游离氧。水
中约能溶解占其体积3%的空气。氧在地下所达到的深度各处不一, 随着深度的加大含
氧量逐渐减少, 一般在地下水面以下, 就几乎无氧化作用了。
氧化作用是自然界中最常见的化学作用, 在水的帮助下, 氧化作用进行得更加激烈。
氧化作用可使矿物氧化, 使低价离子变为高价离子, 还可影响各种元素及其化合物的溶解
度。矿物和岩石经过氧化作用后, 不仅改变了其原来的化学成分, 而且还会改变其物理性
质, 使其容易遭到分解和破坏, 并形成新矿物。
最易被氧化作用破坏的是硫化物、有机化合物和含有氧化亚铁、氧化亚锰、钒、钴的矿
物。由硫化物组成的矿床, 在地表经过氧化作用以后, 常常形成以褐铁矿为主要成分的疏
松多孔的堆积体, 这种堆积体称为铁帽。在铁帽的下部, 往往可以找到较富的原生矿床。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-20
各种岩石经过不同类型和方式的风化作用以后, 形成的风
化产物残留在基岩的表面上, 这些残留在原地的风化产物叫残
积物。残积物上部常生长着植物, 发育成富含有机质的土壤。
在大陆地壳的表层由风化残积物组成的一层不连续的薄壳称为
风化壳。它的厚度各地不一, 寒冷干旱地区比湿热地区厚度要
小。在易风化的岩石上部风化壳较厚, 最厚处可达100~200 m,
通常不超过几米或几十米。如果地壳下降, 后来沉积物沉积在
风化壳之上, 把风化壳埋藏在地层之中, 这种风化壳称为古风化
壳。在地质历史时期中, 我国华北地区就有中奥陶世至早石炭
世的古风化壳。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-20
浅海是指位于水下岸坡(又称外滨, 指海浪低潮线以下到波浪有效作用的下限这一
带)以下, 直至200 m 深度的海区, 又称大陆架。①浅海机械沉积物颗粒比滨海带要细, 由
近岸到深海处, 依次沉积着粗砂、中砂、细砂、粉砂及粉砂质粘土, 砾石极为少见。它们成
岩之后形成各种砂岩和页岩, 并具有良好的水平层理。②浅海中的化学沉积, 除来自海水
直接溶蚀的物质外, 还有河流、地下水从大陆上搬运来的溶解物质和胶体物质。海水中的
化学沉积作用是有一定顺序与规律的, 这主要取决于溶解度的大小和介质的物理化学性
质。其沉积顺序是Fe→A1→Mn→SiO2 → P2O5 →CaCO3 →CaSO4 →NaCl→MgCl2 。③ 浅海中
繁殖着大量的生物, 这些生物死后, 遗骸在原地或经波浪等作用搬运到适当环境沉积下
来, 形成主要由生物遗骸组成的沉积物, 经成岩后形成生物沉积岩。常见的有生物灰岩、
珊瑚灰岩、硅藻土等。生物遗骸与泥沙沉积在一起, 在缺氧的环境下, 进行缓慢的分解作
用及生物化学作用, 使有机质中的氮、氧、磷、硫等分解排出。这些碳氢化合物在适当的条
件(温度、压力和覆盖层)下, 经过运移, 可集中并储集在疏松多孔的、诸如礁灰岩和砂岩之
中, 从而形成石油或天然气矿床。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-20
胶结作用是指由胶结物质把碎屑沉积物粘结
起来变为坚固岩石的作用。常见的胶结物质有钙
质、泥质、硅质、铁质以及石膏和海绿石等等。胶结
物可以是原生水溶液中的物质, 也可以是由地下水
带来的或是由水与沉积物本身进行物理、化学反应
的产物。胶结作用也能使沉积物孔隙度降低, 它是
使某些沉积物固结转变为岩石的主要因素。这种
作用在碎屑沉积物的成岩过程中表现最为突出。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-20
矿物是由地质作用所形成的结晶态的天然化合物或单质, 它们具有均匀且相对稳定
的化学组成(可用化学式来表达) 和确定的晶体结构, 它们在一定的物理化学条件范围内
稳定, 是组成岩石和矿石的基本单元。目前已发现的矿物约3 000 种, 其中绝大多数是无
机物, 如金刚石C、黄铁矿FeS2 、方解石CaCO3 等; 有机矿物如草酸钙石CaC2O4·H2O 等, 为
数只有几十种, 而且极少见。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-20
由同一种晶面(即性质相同、理想条件下同形等大的晶面)所组成的晶体为单形, 如石
盐的单形为立方体, 它是由同形等大的六个正方形晶面所组成的。单形的名称, 一般是根
据晶面的数目, 晶面的形状, 单形横切面的形状以及所属晶系而拟定的。
听君一席话,胜读十年书。
离线dabao79
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-20
没事干了吧!?
