  • 2894阅读
[热点探讨]遥感图像解译 [复制链接]
离线sdrcool
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-20
遥感图像解译 vPmP<c)cb
1 遥感图像解译的一般要求 "+_]N9%)
2F!K }aw
(1) 遥感图像解译主要适用于前期论证阶段和初步勘察阶段。解译工作应先于水文地质测绘,并贯穿其整个过程,以提供编写设计、布置水文地质观测路线的依据,达到减少水文地质测绘工作量,提高工作精度的目的。 cAyR)Y!I
nX5*pTfjL3
(2) 一般使用的遥感图像为卫星图像和航空相片,必要时,在卫星图像和航空相片解译的基础上提出课题,进行红外扫描或其他专门遥感飞行,获得相应的遥感图像。 2P$lXGjh
@ 5 kKMz
(3) 通过遥感图像解译,应提交与测绘比例尺相同的遥感图像水文地质解译图及文字说明。根据需要,可分别编制地貌、地质构造解译图、相片镶嵌图和典型像片图等。 #1hT#YN
H24g+<Tv
(4) 通过遥感图像解译,能够解决或基本能够解决某地区的水文地质问题,对该地区可不作或少作水文地质测绘工作,以减少野外工作量。 /2>-h-zBjw
j6Jz
2 遥感图像解译的基本要求 =t@m:
vc6UA%/f
(1) 进行相片质量鉴定。在搜集和分析已有资料(包括不同地质体的光谱特征资料)和野外踏勘调查的基础上,建立地质、水文地质直接和间接解译标志。 tt[P{mMQ
- c<<A.X
(2) 应选用不同时间、不同波段、不同比例尺卫星图像进行水文地质对比解译。图像比例尺可根据卫星图像质量放大到1:50万至1:25万。 @M#2T
D> Z>4:EM
(3) 使用的航空相片比例尺,尽量接近水文地质测绘比例尺,一般不宜小于1:5万。 Q+mMp I
ZyCAl9{p
(4) 为发挥卫星图像视域范围大、反映构造轮廓清楚的客观效果和航空相片局部细节详细的长处,卫星图像和航空相片最好结合使用。但在进行区域地质、水文地质解译时,卫星图像也可单独使用。 P.qD,$-
R|V<2
(5) 遥感图像解译一般采用目视解译和航空立体镜的光学机械解译,尽可能采用假彩色合成为主的电子光学解译和计算机图像处理,以提高解译水平。 G&D N'bp
E=~H,~
(6) 遥感图像解译应结合已有的地面地质、物探、钻探等资料进行。 dr~MyQ
KrMIJA4>
(7) 单张相片及镶嵌图的解译结果,可采用徒手或仪器转绘到与测绘比例尺相应的地形底图上,统一编绘成解译成果图。 H4l:L(!D
H!F'I)1
3 遥感图像主要解译内容 {N)\It
"x\3`Qk
(1) 划分主要地貌单元,判定地貌形态、成因类型及地貌形态与地质构造、地层岩性、地下水分布的关系; *^Zt5 zk
j`,;J[Zd`h
(2) 地质构造基本轮廓、新构造形迹、裸露及隐伏的线性构造位置; Q)#<T]~=
ZhxMA*fL
(3) 各种岩溶形态和成因类型; +D?d)lK
:N8D1e-a
(4) 解译各种水文地质现象,判定泉点、泉群、地下水溢出带和地表水渗失带位置,圈定地表水体的范围,分析水系发育特征; <kLY1 EILM
ez(4TtT
(5) 古河道、浅层淡水的分布范围; 6;n^/3*#
L!S-f4^5
(6) 分析地下水补给、径流、排泄等区域水文地质条件。 #Yw^n?~~
G]P4[#5
4 遥感图像室内解译成果的野外验证 c::x.B"w
C^n L{ZP,
野外验证一般包括下列内容:直接和间接解译标志;外推解译成果;解译新增加的及隐伏的地质、水文地质问题。 v^@L?{" }8
^l$(-#'y
验证方法:通过路线踏勘或水文地质测绘对新增或外推的地质、水文地质解译成果进行验证,以期达到减少测绘工作量的目的;通过勘探对隐伏的地质、水文地质问题进行验证,必要时可专门布置少量的物探、钻探工作。 1Dt"Rcn"4
yp@mxI@1
离线ccc1954
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-20
离线山水
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-05
离线jj-snake
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-06
学习了,谢谢
离线big_dream
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-26
很有用,呵呵,谢谢
大梦谁先觉
离线big_dream
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-26
要是有这方面的土币就好了,呵呵,谢谢了啊
大梦谁先觉
离线lb008
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-12
天下英雄皆我辈,一入江湖岁月催。
离线gzc1979
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-12
