  • 6308阅读
  • 21回复
[急切求助]复习过程中,大家争论很多的问题——覆盖土层厚度取值问题,请进来帮忙解答 [复制链接]
离线oyjh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-22
— 本帖被 05430000000 执行加亮操作(2009-07-22) —
筑龙网也在讨论的话题,直接上题目,让大家先睹为快
①0-6米粉质黏土,Vs=120m/s
②6-18米砾砂,Vs=350m/s
③18米以下,砂岩,Vs=800m/s
问题
覆盖层厚度为6米还是18米?
下面我附上相关规范及条文说明  以及于海峰老师的讲解
1——规范正文
2——规范条文说明
3——于海峰老师的习题集讲解[/b]——该题中于老师以6m覆土深度考虑的.
离线oyjh
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-22
各位,请指导啊
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-22
按照规范条文 :
4.1.4 1款:18米;
           2款: 不符合;
            3款:不符合;
           4款:不符合。
结论:18米。
等效剪切波速:213.5
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-22
理解4.1.4  2款条文,关键是怎么理解“  ,且其下卧岩土的。。。”
其下卧岩土:就是指的2.5倍的这个土层。这样理解的话,就是18米。因为350不满足400的规定。
如果理解为:6-18米的土层是2.5倍的土层,它的下面还要有一个不小于400的,那就是6米。我感觉不可能那么复杂。
到底怎么理解!
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-22
规范4.1.4 2款  实际上给下卧层定义了三个指标要同时满足:
                 1.深度大于5米;2,波速大于上层的2.5倍;3.本身及下面各层均不小于400.
听君一席话,胜读十年书。
离线duchl
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-22
18米
离线kbbwcy
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-22
规范明确规定VS<500m/s的地层均的覆盖层,所以我认为楼主所说的情况,其覆盖层应为18m
离线oyjh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-22
于海峰老师也搞错了??????
离线oyjh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-22
如果按楼上各位说的,取18m
那么于老师的书该修订了
改为:Vsi~Vn>400m/s
离线05430000000
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-22
不要迷信权威,自己理解,深刻领会规范!
条文说明说的很清楚
听君一席话,胜读十年书。
离线岩土工程
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-22
应该是18m,对于规范要好好理解,规范说的非常清楚。
离线wbhyxf
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-22
学习了! 不过本人认为覆盖层厚度应为6m。规范里第一条是“一般情况下,应按剪切波速大于500m/s土层顶面的距离确定”,这里说的是“一般情况”,就是说通常情况下都按这个要求来控制覆盖层厚度,特别是在软土地区,按这条规定确定基本没问题。但是,我国幅员辽阔,不同地方地质条件差异大,难免存在特殊情况,之所以规范还有后面几条规定就是针对特殊情况的,本例就是实证:砾砂层(埋深6m)剪切波速大于相邻上层粉质粘土的2.5倍,且其下卧层为基岩,剪切波速800m/s,“不小于400m/s”,完全符合第二条规定,因此判断该例覆盖层厚度为6m。
