  • 1930阅读
  • 8回复
[生活百科]如何验房!--转载 [复制链接]
离线05430000000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-22
验房结论
进户门:
1. 副门内侧扇面碰伤;
2. 正门内侧碰伤、划痕;
厅:
3. 进户门门套西侧开裂;
4. 饭厅西墙1处锈斑;
5. 饭厅风管底部修补痕迹明显;
6. 东墙粉层剥落,不平,流坠,划痕,开裂(纵向裂缝),多处修补痕迹明显;
7. 东侧地板1处拼缝过大,板缝不均匀;
8. 东墙线盒面板安装高低不一致;
9. 墙面多处划痕;
10. 西墙流坠,色差,不平;
11. 西墙风管与墙面结合部位开裂;
12. 北墙局部不平,开裂;
13. 南铝合金门左扇门框多处划痕;
14. 南铝合金门玻璃多处明显划痕;
15. 南阳台西侧夹胶玻璃缺陷,且有划痕,建议更换;
16. 南阳台地砖8处空鼓;
17. 走道墙面1处锈斑,碰伤,划痕;
18. 走道地板多处严重划痕,建议更换地板;
厨房:
19. 门套底部与大理石间隙明显;
20. 墙砖2处缺楞,14处空鼓;
21. 门吸处地砖断裂,建议更换;
22. 铝合金窗左扇右下角严重受损变形,建议更换窗扇;
23. 壁橱右端墙面石材缺角,建议更换;
24. 水槽缺一水塞;
25. 顶棚局部碰伤;
26. 北侧顶阴角线不顺直;
27. 东侧顶棚局部不洁,且不平;
28. 阳台门晃动;
29. 工作阳台地砖局部缺楞;
30. 工作阳台墙面大面积空鼓;
工人房:
31. 房门滑撑坏;
32. 卫生间门关闭后晃动;
33. 墙面多处空鼓;
34. 设备阳台木门开启边贴面脱胶;
35. 设备阳台地砖破损;
南次卧:
36. 墙面多处空鼓;
37. 窗台高度为52cm,根据《住宅建筑规范》(GB 50368-2005)第5.1.5条“外窗窗台距楼面、地面的净高度低于0.90m(从可踏面算起)时,应有防护设施”;
38. 地板多处划痕,破损;
南主卧:
39. 墙面多处空鼓;
40. 右窗把手漆面划伤,左扇开关时有异响;
41. 窗台无栏杆;
42. 地板多处划痕
43. 北墙阴角线不直;
北卧:
44. 窗台无栏杆;
45. 窗玻璃划痕;
客卫:
46. 门套与走道墙面结合处不实;
47. 吊顶与墙面结合处开裂,;
48. 地砖1处空鼓;
49. 墙砖多处缺楞;
50. 台面硅胶不平滑;
51. 台盆下水管接口应采用硅胶密封;
52. 马桶水阀盖板未固定;
53. 地漏周边粗糙;
54. 台盆框底部侧面石材断裂;
55. 2门扇关闭后晃动;
56. 走道处木门上沿未油漆;
57. 浴缸水龙头处面砖套割不吻合;
主卫:
58. 排风扇电线未隐蔽;
59. 吊顶开裂;
60. 吊顶与窗框结合部位不实;
61. 墙面砖15处空鼓,1处石材开裂;
62. 壁橱右侧玻璃隔板缺角;
63. 吊顶与墙面结合处处理不到位;
64. 台盆下水管接口应采用硅胶密封;
65. 左侧壁橱隔板垫块缺胶块,玻璃搁置不平;
66. 淋浴房玻璃划痕,且门边不密封。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-22
这是一个验房的结论,大家可以参考!
听君一席话,胜读十年书。
离线yrd1999
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-22
谢谢楼主,不错学习了。
离线rohxman
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-23
不错不错,学习了
离线peter00923
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-07
   好大的房子
离线kjj0501
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-15
以后可能会用的到
天行健,君子以自强不息
地势坤,君子以厚德载物
离线彩虹
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-16
谢谢楼主分析!!
雨后彩虹
离线jilinjuzi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-21
虽然距离买房还有一段距离 也先学习了
哥的钱途在800米的地下。。。
离线catchon
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-22
糟糕  没注意那么多细节
